メインコンテンツにスキップ
Motorola V190 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V190 Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the display screen from the phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Pollock
メンバー登録日: 08/28/19
545 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 236
