メインコンテンツにスキップ
Motorola V180 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Completely power off the Motorola V180.
    • Flip the phone over to its back side.
    • Press down the button and slide off the back cover.
    • Remove the old battery.
  2. Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your T6 Torx Screwdriver to unscrew the four screws located on the back of the phone.
    • Remove the SIM card located on the back of the phone.
    • A ribbon near the antenna is still attached to the motherboard. Do not break this ribbon.
  3. Motorola V180 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V180 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip the pronged rectangle connector ribbon attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard by lifting it up out of the keypad.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Knisley
メンバー登録日: 05/07/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 1,559
