メインコンテンツにスキップ
Motorola V180 Connector Ribbon Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement, Connector Ribbon: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently tug on the upper edge of the faceplate, and it will easily detach.
  2. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws securing the front cover.
  3. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently glide the metallic silver cover outward.
    • This piece is wedged in tight. Try to slide out one hook at a time, instead of both simultaneously.
  4. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Insert a pair of tweezers between the silver and black sections of the cover.
    • The silver section should now easily snap away.
  5. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The black rubber component can now easily be taken off.
  6. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to detach the connector ribbon from the phone.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Knisley
メンバー登録日: 05/07/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,650
