メインコンテンツにスキップ
Motorola Triumph Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Speaker Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
greg
メンバー登録日: 10/07/14
12 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 175
