メインコンテンツにスキップ
Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • To ensure safety, discharge your phone battery below 25% before starting. A fully charged lithium-ion battery may cause a fire and/or explosion due to defects or damage.
    • Turn off your phone before beginning disassembly.
    • To replace the camera, first begin by removing the battery.
    • Push down on the black tab at the Motorola phone’s top center to detach the back phone cover and access the battery.
  2. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery on the back of the Motorola phone by pulling it away from the back of the phone.
  3. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four (4) T6 Torx screws from the back of the metal back plate.
  4. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the metal cover by inserting the flat end of the iFixit Opening Tool under the side of the cover, prying it away from the phone.
  5. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully separate the two connectors from their sockets on the motherboard using the flat end of the iFixit Opening Tool, so the two connectors are open.
  6. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the flat end iFixit Opening Tool to pry the antenna cable connectors from their respective sockets on the motherboard.
    • Pull the antenna cable out to de-route it from the phone.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jorge Trujillo
メンバー登録日: 05/19/11
520 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-1, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G1
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 3,053
