メインコンテンツにスキップ
Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Camera Lens Cover: 手順 4、 2の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Camera Lens Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
  5. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
  6. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
  7. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
  8. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Antenna Cover: 手順 8、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Antenna Cover: 手順 8、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Antenna Cover: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
  9. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screw counter-clockwise (left).
  10. Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Front Panel Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using the grooves around the edge of the phone, gently pull the front panel away from the phone until it is fully removed from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ivan Sarabia
メンバー登録日: 10/13/15
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 14
今までの合計 202
