メインコンテンツにスキップ
Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 手順 4、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 手順 4、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Lopez
メンバー登録日: 10/13/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 140
