メインコンテンツにスキップ
Motorola Rival Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the lever to release the cover of the device.
    • Push down on lever and pull the cover away from the device.
  2. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery on the back of the phone.
    • Remove the battery from the phone.
  3. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take out the 6 screws on the corners of the phone in order to get inside of the phone.
  4. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the pry tool gently remove the back piece of the phone from the front piece.
  5. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the pry tool remove the camera button from the phone.
  6. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the pry tool, remove the lock/mute button.
  7. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the pry, remove the volume buttons.
  8. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a screw driver, locate and remove the screws that connect the keyboard to the mother board.
  9. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • With the pry tool, gently lift the mother board out of the frame.
    • Be sure to be gentle when lifting it up.
  10. Motorola Rival Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the frame.
    • Replace with new keyboard
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sekani Paul
メンバー登録日: 11/04/15
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G8
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 219
