メインコンテンツにスキップ
Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the release button located on the upper edge of the battery cover. At the same time, lift the battery cover away from the phone.
  2. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the top edge of the battery and lift away from the phone.
  3. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Screen/Camera: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Screen/Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws on the corners of the inside screen with the T4 screwdriver
    • The phone may have rubber plugs covering the screws of the inside screen. If so, remove the rubber plugs with a thin metal needle.
  4. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the external shell off of the phone.
    • Use care when doing this step because you don’t want the external shell or the pieces inside the phone to break.
  5. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two side buttons with tweezers.
  6. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the circular magnetic ring covering the camera.
  7. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the screen from the inside front part of the phone.
    • You may choose to use tweezers to remove the screen instead.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Simcock
メンバー登録日: 10/24/15
731 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can this part be purchased?
Alex Alexander - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 13
今までの合計 467
