メインコンテンツにスキップ
Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement, Face-Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Clear a table or desk to use as a workspace. You will need a container to place small screws as they will be used in reassembly.
  2. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the phone's face.
  3. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws located around the face plate using a 1.5mm Hex tool.
  4. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the screws, use a flat surfaced tool to take the face-screen off.
  5. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use this step as a checkpoint. Once the face-screen cover is off, the workspace should resemble this step’s picture.
  6. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the face-screen using your fingers.
  7. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You may now carefully install a functioning face-screen.
  8. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • After securing the face-screen into the casing, place the face screen cover back on.
  9. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Screw in the four corner screws. After completion of this step, your phone should function properly. Enjoy!
終わりに
Enjoy your newly inserted face-screen.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nigel
メンバー登録日: 09/06/11
133 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,827
