メインコンテンツにスキップ
Motorola RAZR V3i Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola RAZR V3i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the phone is turned off by holding down the red End Call/Power button until the phone shuts off.
    • If you have a phone case, it has to be removed.
  2. Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Close the phone and find the battery cover button, located on the backside of the phone underneath the hinge.
    • Using your finger, press down on the button to release the back cover. Then, lift the cover and remove it from the phone completely.
    • The flat edge of a credit card or other flat object will also work.
  3. Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing down on it from the top while gently pulling it outwards.
    • Be careful not to use too much force as the battery retaining tab could be damaged.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Nigel
メンバー登録日: 09/06/11
133 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 7,184
