メインコンテンツにスキップ
Motorola Q Global Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Q Global Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone face down.
    • Press and hold the release button in the middle of the back panel.
    • Slide the bottom panel down to remove.
  2. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery pack by prying it out with a fingernail, screw driver or other opening tool at the tab shown.
    • When reinserting the battery, make sure the contacts in the battery are lined up with the contacts in the phone.
  3. Motorola Q Global Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • Press inwardly on the upper casing until it pops out of the phone.
  4. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the upper case rightward and lift up.
    • Lift the camera sticker so that it does not get damaged.
  5. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six labeled screws with a T5 torx screw driver.
  6. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, use the plastic opening tool to remove the black casing.
  7. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speakers by using the plastic remover tool.
  8. Motorola Q Global Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the new speakers by gently pressing them down into place.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Carlos De La Parra
メンバー登録日: 10/05/12
14 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 645
