メインコンテンツにスキップ
Motorola Q Global Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Q Global Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone face down.
    • Press and hold the release button in the middle of the back panel.
    • Slide the bottom panel down to remove.
  2. Motorola Q Global Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Q Global Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery pack by prying it out with a fingernail, screw driver or other opening tool at the tab shown.
    • When reinserting the battery, make sure the contacts in the battery are lined up with the contacts in the phone.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Will Dickman
メンバー登録日: 09/27/12
28 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 723
