メインコンテンツにスキップ
Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement, Key Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by sliding the clip and lifting up the bottom of the cover.
  2. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove screws 1 through 4.
  3. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all four screws are removed, you should be able to pop off the back half of the phone.
  4. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the logic board up to reveal the back of the keypad.
  5. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Peal the back of the keypad off of the phone. (Highlighted area are the parts where you can begin to peal from). That white pad is what is being replaced.
  6. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take your new key pad and line the holes up with the pegs sticking out of the phone. (Pegs are highlighted).
    • Secure the rest of the key pad.
  7. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Put the logic board back into place and reattach cable number 1.
  8. Motorola Nextel i880 Key Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Snap the front and back of the phone back together and reinsert screws 1 through 4.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Matthews
メンバー登録日: 10/17/14
127 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 16
今までの合計 188
