メインコンテンツにスキップ
Motorola Nextel i880 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove back cover of the phone by disengaging the clip and lifting up on the cover.
  2. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the screw on the top left portion of the phone; just below the antenna. Using a T4 Torx screwdriver remove the screw.
  3. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide antenna out of the phone. Ensure that the protective plastic sleeve is not lost in removal.
  4. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide and secure new antenna into position. Make sure metal receiver is facing forward.
  5. Motorola Nextel i880 Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Reattach back cover and secure all components in place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 10/19/14
9 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 242
