この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使用して、Motorola Z2 Play のフロントカメラを交換します。
警告:ディスプレイは強力な接着剤で固定されており、ツールを挿入するための最小限の隙間を作るために、高熱を使って接着剤を柔らかくする必要があります。取り外す際に誤ってディスプレイを損傷する可能性が高くなります。ディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイをデバイスの他の部分から分離する際、ゆっくりと慎重に作業を行なってください。
必要な工具と部品
SIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐに伸ばした紙クリップを、デバイス左上端にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
トレイをまっすぐに引き抜いて外します。
デバイス上部のスピーカー用筐体にある3本のシルバーの2.6mmT3トルクスネジをドライバーで反時計回りに回して外します。
デバイス上部にあるスピーカー用筐体の黒い3.5mmT3トルクスネジ4本を、ドライバーで反時計回りに回して外します。
デバイスの下部に留められた黒いバッテリーケーブルカバー上のシルバーの2.6 mm T3トルクスネジを7本、反時計回りに回して外します。
デバイスの下部に留められた黒いバッテリーケーブルカバー上の黒の3.5mm T3トルクスネジを1本、反時計回りに回して外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
翻訳を始める ›
