メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, SIMトレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, SIMトレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, SIMトレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐに伸ばした紙クリップを、デバイス左上端にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
    • マイクの穴に誤って工具を挿入していないか、再度確認してください。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • トレイをまっすぐに引き抜いて外します。
  2. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, スクリーンの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に移る前に電源を必ず切ってください。
  3. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Motorola Moto Z2 Playのスクリーン端をヒートガンで2〜3分加熱します。ヒートガンの温度は85℃に設定し、LCDの損傷やホットスポットを避けるため、ヒートガンを長時間押し続けないように注意してください。スクリーンを熱くしますが、触っても火傷しない程度にします。必要に応じて再加熱してください。
    • スクリーンにヒビが入っている場合は、強力な接着テープをスクリーン表面に貼って、ヒビが広がったり、切り傷を受けたりしないようにしてください。
    • ヒートガンが使えない場合は、ドライヤーでも対応できます。
  4. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 吸盤カップをスクリーンの中央部分に装着して、しっかりと押し込みます。
  5. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 充電口のスクリーンの下にプラスチック製のオープニングツールを挟み、スクリーンをこじ開けます。
    • プラスチック製のオープニングツールでスクリーン周辺を囲むように作業します。
    • 右上と右下の角付近をこじ開ける場合、こじ開け過ぎるとディスプレイケーブルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
    • スクリーンはデリケートで割れやすいので、作業を慎重に行います。スクリーンをこじ開けるのに抵抗を感じたら、ヒートガンで接着剤を再加熱してください。
  6. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 吸盤カップを左側から右側に向けて、スクリーンを持ち上げます。
    • 吸盤カップを持ち合わせていない場合は、スパッジャーもしくは小さなプラスチックカードをスクリーンの下に差し込み、ゆっくりと持ち上げてください。
    • 左側から右側にスクリーンを持ち上げなかった場合、内部のバッテリーが破損することがあります。ご注意ください。
  7. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスの右上のリボンコネクタを確認します。
    • プラスチックの開口ツールでゆっくりと黒いロッキングバーをこじ開けます。
    • ピンセットで、ロッキングバーからリボンワイヤを引き抜きます。
    • ロッキングバーはデジタイザのZIFコネクタ上にある小さな黒いバーです。
    • ロックは自動的にかからないので、リボンワイヤーを戻した後、必ずスパッジャーでロックバーを押し戻してください。
  8. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイス右下にあるリボンケーブルを確認します。
    • もし(オレンジ色の)カプトンテープがケーブルコネクタを覆っていたら、剥がして下さい。
    • ZIFコネクタの小さな固定具をめくり上げてから、ピンセットを使ってケーブルをソケットからまっすぐ引き抜いて下さい。
    • 作業に強い力はいりません。
  9. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スクリーンをデバイスから完全に切り離します。
    • スクリーンが離れない場合は、手順7と8に戻って、リボンコネクタか完全にアンロックされているか確認してください。
    • 再組み立ての際、ディスプレイアセンブリにディスプレイ接着剤を塗布または交換する必要がある場合があります。ディスプレイ接着剤の塗布ガイドを使用して、接着剤を塗布し、デバイスを再密封します。
  10. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、デバイス下側右に位置するオレンジのテープを剥がします。
    • テープを捨てないでください。
  11. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 赤色と黒色のバッテリーワイヤを、ピンセットで持ち上げて外します。
  12. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーに付いている黒いテープを剥がします。
    • このテープを再組み立ての際に再利用できるよう、慎重に剥がしてください。
  13. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 黒いテープを剥がしたら、カードをバッテリーの下にスライドします。
    • バッテリーの下で、カードをバッテリーに対して水平に揃えます。
    • カードをバッテリー下の内部まで差し込みます。
    • カードを持ち上げながら、バッテリーに付けられた接着剤を剥がします。
  14. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • デバイスから完全にバッテリーを持ち上げて取り出します。
  15. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, スピーカー: 手順 15、 1の画像 1
    • デバイス上部のスピーカー用筐体にある3本のシルバーの2.6mmT3トルクスネジをドライバーで反時計回りに回して外します。
    • デバイス上部にあるスピーカー用筐体の黒い3.5mmT3トルクスネジ4本を、ドライバーで反時計回りに回して外します。
    • マグネット用マットなどに保管しておくと安全です。
  16. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってシルバーのメタリックテープを剥がします。
  17. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 17、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 17、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、スピーカーの筐体をゆっくりと持ち上げて外します。
    • スピーカーの筐体を両側からゆっくり持ち上げて、取り外します。
  18. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 作業を続けるには、筐体を上下逆にします。
    • プラスチック製開口ツールを使用して、筐体からスピーカをこじ開けます。
    • 組み立てる際、スピーカーのメタル製コネクタが左右下のコーナーにあるか、正しい向きを確認してください。
    • 再組み立ての際、スピーカーはカチッと音がして装着します。
  19. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, オーディオジャック: 手順 19、 1の画像 1
    • デバイスの下部に留められた黒いバッテリーケーブルカバー上のシルバーの2.6 mm T3トルクスネジを7本、反時計回りに回して外します。
    • デバイスの下部に留められた黒いバッテリーケーブルカバー上の黒の3.5mm T3トルクスネジを1本、反時計回りに回して外します。
    • マグネット製マットを使って、ネジの紛失を防ぎましょう。
  20. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 20、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 20、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • バッテリーカバーをピンセットで右側から少し持ち上げて、カバーを外します。
    • バッテリーカバーをピンセットで左側から少し持ち上げて、カバーを外します。
    • バッテリーカバーの左側をピンセットでしっかりとつかみ、上に持ち上げて取り外します。
  21. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 21、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 21、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 黒いオーディオジャックの前面をピンセットで上に傾けてください。
    • ピンセットでオーディオジャックを持ち上げて、筐体から外します。
    • オーディオジャックの取り外しには、ほとんど力は必要ありません。
  22. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, マザーボード: 手順 22、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, マザーボード: 手順 22、 2の画像 2
    • デバイス側面のマザーボードパネルにある3本の黒い2.6mmT3トルクスネジをドライバーで反時計回りに回して外します。
  23. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボード端の下にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
  24. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • マザーボードを右端から持ち上げて、本を開くように左側にめくります。
    • デバイス左上のコネクタを確認します。
  25. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 25、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • マザーボードの下側の接続を外します。
  26. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換, フロントカメラ」: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントカメラに付いているリボンコネクタを確認します。
  27. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 27、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでリボンコネクタの端を持ち上げてロックを外します。
    • スパッジャーでもこの作業ができます。
  28. Motorola Moto Z2 Play フロントカメラの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • フロントカメラをロッキングポートから引き抜いて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
mitch miller
メンバー登録日: 01/24/18
2,070 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 687
