メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法, スクリーンの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 次の手順に移る前に電源を必ず切ってください。
  2. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 2、 1の画像 1
    • Motorola Moto Z2 Playのスクリーン端をヒートガンで2〜3分加熱します。ヒートガンの温度は85℃に設定し、LCDの損傷やホットスポットを避けるため、ヒートガンを長時間押し続けないように注意してください。スクリーンを熱くしますが、触っても火傷しない程度にします。必要に応じて再加熱してください。
    • スクリーンにヒビが入っている場合は、強力な接着テープをスクリーン表面に貼って、ヒビが広がったり、切り傷を受けたりしないようにしてください。
    • ヒートガンが使えない場合は、ドライヤーでも対応できます。
  3. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 吸盤カップをスクリーンの中央部分に装着して、しっかりと押し込みます。
  4. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 充電口のスクリーンの下にプラスチック製のオープニングツールを挟み、スクリーンをこじ開けます。
    • プラスチック製のオープニングツールでスクリーン周辺を囲むように作業します。
    • 右上と右下の角付近をこじ開ける場合、こじ開け過ぎるとディスプレイケーブルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
    • スクリーンはデリケートで割れやすいので、作業を慎重に行います。スクリーンをこじ開けるのに抵抗を感じたら、ヒートガンで接着剤を再加熱してください。
  5. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 吸盤カップを左側から右側に向けて、スクリーンを持ち上げます。
    • 吸盤カップを持ち合わせていない場合は、スパッジャーもしくは小さなプラスチックカードをスクリーンの下に差し込み、ゆっくりと持ち上げてください。
    • 左側から右側にスクリーンを持ち上げなかった場合、内部のバッテリーが破損することがあります。ご注意ください。
  6. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイスの右上のリボンコネクタを確認します。
    • プラスチックの開口ツールでゆっくりと黒いロッキングバーをこじ開けます。
    • ピンセットで、ロッキングバーからリボンワイヤを引き抜きます。
    • ロッキングバーはデジタイザのZIFコネクタ上にある小さな黒いバーです。
    • ロックは自動的にかからないので、リボンワイヤーを戻した後、必ずスパッジャーでロックバーを押し戻してください。
  7. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイス右下にあるリボンケーブルを確認します。
    • もし(オレンジ色の)カプトンテープがケーブルコネクタを覆っていたら、剥がして下さい。
    • ZIFコネクタの小さな固定具をめくり上げてから、ピンセットを使ってケーブルをソケットからまっすぐ引き抜いて下さい。
    • 作業に強い力はいりません。
  8. Motorola Moto Z2 Play スクリーンの取り外しの方法: 手順 8、 1の画像 1
    • スクリーンをデバイスから完全に切り離します。
    • スクリーンが離れない場合は、手順7と8に戻って、リボンコネクタか完全にアンロックされているか確認してください。
    • 再組み立ての際、ディスプレイアセンブリにディスプレイ接着剤を塗布または交換する必要がある場合があります。ディスプレイ接着剤の塗布ガイドを使用して、接着剤を塗布し、デバイスを再密封します。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
mitch miller
メンバー登録日: 01/24/18
2,070 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 100
