はじめに
このガイドを使用して、Motorola Moto Z3 Play のスクリーンを取り外したり交換したりします。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
ご注意: ディスプレイは強力な接着剤で固定されており、工具を入れる隙間も少なく、高熱が必要なため、取り外しの際に誤ってディスプレイを破損してしまう可能性が高くなります。ディスプレイを交換するのであれば心配ありませんが、ディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイを分離するための加熱や工具の挿入に十分な注意が必要です。
必要な工具と部品
ピンセットで指紋センサーを取り出します。
Thanks for the great guide. I had to use my low watt heat gun, sparingly. Also lots of glue to remove and then re-apply. Really good pictures helped.
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのページを参照してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
I have the same problem with mine……does anyone have a solution , that doesn't involve buying another screen
It is the battery ! Replace it before you assemble it. I made that mistake and it wasn't good. The battery swells with age as it wears out . It will keep the screen from being level and it will crack it .
Completed a screen replacement, but I have the same problem mentioned above. The left side of the screen doesn’t want to stay down and attached. I’m suspecting maybe the battery is slightly swollen. Only way to know for sure is to take it back apart and try to replace the battery as well (high risk).
Hi. I have a question. I have broken LCD on my MOTO Z2 play. Now I bought a new LCD and the LCD doesn´t work properly. Can be a problem with different model of LCD? The screen lights up but touching is not working? I noticed that there are different channels on the flex cable: Can be a different flex cable problem with working of touchscreen? Thanks for reply. David.
