メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリの側面をデバイスのフレームから切り離す際、それを固定している5つの金属クリップを外す必要があります。
    • これらのクリップのうち3つはデバイスの左側に、2つは右側に配置されています。
    • クリップを完全に外すには、オープニング・ピックを使ってこれらのクリップを外してください。
    • このクリップの周囲にオープニングピックを慎重に滑らせるか、クリップの片側にピックを置いたまま、反対側を別のピックでこじ開けます。
  2. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製ディスプレイの右側と金属製フレームの間、電話のサイドボタンの近くに、Jimmyなどの金属製の道具を差し込みます。
    • これにはかなりの力が必要です。デバイスのシャーシに傷をつけないように注意しながら、できるだけ隙間の奥まで工具を押し込みます。
    • ジムニーを下方に傾けながら、隙間に深く押し込み続け、スクリーンアセンブリの右側をこじ開けます。
    • スクリーンアセンブリの上にあるディスプレイは柔軟性があり、少量の接着剤で貼り付けられているため、アセンブリ全体を持ち上げるのではなく、ディスプレイだけをこじ開けてしまう可能性があります。このような場合は、工具を取り外し、今度は下向きの力を強くしてアセンブリー全体を下にして、もう一度やり直してください。
    • 工具がディスプレイだけでなく、スクリーンアセンブリ全体の裏側にあることを確認してください。正しく作業が進んだ場合、薄型シルバーのメタル製ミッドフレームがプラスチック製ディスプレイと一緒に外れているのが確認できます。(画像参照)
    No — *slaps wrist* No. Bad steps! Don’t use the suction cup at all, ever. It causes the two layers to separate immediately, long before the frame clips give way to let the screen come off.
    I’m being super ultra very careful with this second attempt on a new device (that was in pretty pristine condition, if I can keep it that way!), and right when I tried pulling as instructed, the screen layers started to pull apart. Use a blade shoved into the edge of the phone and pry it apart, releasing the latches in the process!
    Matt Falcon - 返信
    I have to agree with Matt above. At the smallest bit of pressure on the suction cup, the screen de-laminated from the metal base. It still “works”, but….
    None of the tools in the kit is terribly suited for getting in there and prying that clip apart without splitting the screen.
    Phillip Mills - 返信
    lease Read the Comments poste on “STEP 2”, When you apply the heat, the screen becomes unglued from the metal fram that it is attached to. I ended up damaging my screen. You need to make sure that what is coming unglued is the metal, and not just the plastic screen. I found out when I saw another video, where they do not apply heat, they just use a tool to pry the frame-display assembly… But apparently it was too late… You should be more specific about the warning…
    Juan Carlos - 返信
    A jimmy does not come with the kit. Buy one before beginning this procedure. It is the best way to lift the screen assembly without damaging the assembly.
    Linsey Linton - 返信
    This whole guide has been rewritten since my last comment, and I super appreciate it. The steps are now much more appropriate and less likely to cause damage. Jamming your Jimmy (huehue) into the edge of the screen is actually quite a good idea, not likely to hit anything as there’s nothing but body underneath it.
    Matt Falcon - 返信
  3. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Jimmyナイフを差し込んだまま、オープニングピックをシルバーのミッドフレームの下に差し込み、Jimmyと同じ場所に重ねます。
    • オープニングピックが差し込めたら、Jimmýを外します。
  4. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右側全体に沿ってスライドさせ、スクリーンアセンブリを固定しているクリップと接着剤を外します。
    • 右端下部を切り離すと、前述の2つのメタル製クリップが確認できます。これらのクリップが確認できない場合は、アセンブリの上半分だけを切り離していることになります!その場合は、スクリーンを所定の位置に押し戻し、スクリーンの取り外し作業の最初からやり直してください。
    this is really for the digitizer and screen replacement. there are still more steps for just the screen.
    James McKinney - 返信
    There is an enormous amount of adhesive sticking this thing together. As the adhesive is not essential (it holds together with clips, mostly), you really need to focus on *removing* the adhesive, so that it doesn’t stretch and bunch-up, preventing clean reassembly. Leave behind the adhesive that you can prevent from bunching-up (by cleanly breaking it, in turn by holding down one edge to the phone or screen), so you have some sticky left, but just make sure it’s not bunched-up.
    Matt Falcon - 返信
    Revisiting this comment a year later: there’s now replacement adhesive available (or maybe there always was - wish I knew!) for this model in the iFixit store. So, it would be best to remove the adhesive whereever you see it, cleaning everything up and preparing for the new adhesive. That darn adhesive in step 9 below, though… ugh. Work slow, don’t expect it to all be apart by this point.
    Matt Falcon - 返信
  5. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリの右端が分離されたら、デバイスの右下隅を中心にピックをスライドさせ、アセンブリの下端の下まで移動します。
    • 携帯電話の下端に沿ってツールをスライドさせ、スクリーン・アセンブリを固定している接着剤を切り裂き、プラスチック・クリップを外します。
    • このプラスチック製クリップは、先に外した金属製クリップよりもずっと簡単に外れるはずです。
    • スクリーンがフレームに再接着するのを防ぐため、ピックをスクリーン・アセンブリの下端の下に残してください。新しいツールで次の手順に進みます。
  6. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリの左側を切り離す際、ディスプレイの下部付近の左端にあるディスプレイ・ケーブルを引っ掛けないように注意してください。
  7. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーン・アセンブリ下端に別のオープニング・ピックを挿入し、アセンブリの左端のとデバイスの左下コーナー周辺をスライドさせます。
    • デバイス左端に沿ってツールをスライドさせ、スクリーン・アセンブリを固定している金属クリップと接着剤を切り離します。
    • 前回同様、デバイスの右端にある3つの金属クリップを確認し、アセンブリ全体を分離することを確認します。
  8. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ツールをスクリーンアセンブリの上端の周辺に差し込み、周辺に沿って接着剤を切り裂く。
    • 前面のセンサーアレイを傷つけないよう、工具をディスプレイの端から4mm以上はみ出さないように注意してください。
  9. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーン・アセンブリを固定する2つの大きな粘着パッドが上端近くにありますが、すでに切開した箇所から4mmよりさらに先にはあります。
    • 正面を向きセンサーアレイとケーブルは、右の粘着パッチを上と右から取り囲んでいるため、上端や右端からこじったり切ったりするとケーブルを損傷する恐れがあります。次の手順では、左端から接着剤を切り離す方法を説明します。
    This is a tricky part. See the biggest red-squared section in the photo above? That part always wants to detach — the adhesive to the screen is stronger than the molding that holds the metal into the plastic. The metal will detach from the plastic pretty easily, and there’s no way to get that metal back into the plastic frame (as it seems to have been molded as a single part). So, the adhesive is a booby-trap.
    To defuse the booby-trap, heat the heck out of it, insert one end of tweezers (or perhaps a spudger) from the right side, hold the metal plate down, and verrry slooowwly convince the adhesive to separate. At some point, it’ll start cascading and snap free.
    The metal finger area, between the two red squared sections above, also is a problem area — it’s latched into a frame above the battery, and those latches can get pulled up on top of the frame, preventing the phone from reassembling clean and flat. Make sure to re-insert those tabs so that little edge with the metal fingers sits flat and proper.
    Matt Falcon - 返信
  10. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを、スクリーンアセンブリの左端、デバイスの上部に近い部分の下に少量塗布します。
    • アルコールを浸透させて接着を弱めるため、デバイスの右端を高くして5分ほど置きます。
  11. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン・アセンブリの左上隅の下にできるだけ深くオープニングピックを挿入し、接着剤の左側のパッチを切開します。
    I found that a plastic card inserted from the left side, and worked with a sawing motion, between the screen and the adhesive worked great after the adhesive was softened by the alcohol.
    Linsey Linton - 返信
  12. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリの左端の下に、スパッジャーの平面側先端をゆっくりと注意深く滑らせる。徐々に深く挿入し、アセンブリの上端をこじあけ、接着剤の右側のパッチを剥がします。
    • 必要に応じてイソプロピルアルコールを追加しますが、注入しすぎないように注意してください。作業に戻る前に、追加したアルコールが接着剤に浸透するまで、時間をかけてください。
    • アッセンブリをこじ開けるのは、スパッジャーを下に滑らせ、粘着剤を剥がす程度にしてください。アセンブリはディスプレイケーブルで固定されているため、左側をこじ上げすぎると破損する恐れがあります。
    Again, pay careful attention to the strong block of adhesive sticking the display to a metal shield that’s molded into the plastic frame - the adhesive strength is quite likely to pull out the metal shield from the plastic frame and there’s no going back from that. Not as catastrophic as ripping a ribbon cable, but still pretty bad. See my comment a couple photos up about that.
    Matt Falcon - 返信
    I added some alcohol directly to the adhesive patches on this side of the phone and waited a couple of minutes before continuing with this step.
    Linsey Linton - 返信
  13. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを開く: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを開く: 手順 13、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリを右側端から持ち上げて、本をめくるように開きます。左下端のシャーシとまだ接続していますので、完全に外さないでください。
    • スクリーンアセンブリがまだ接着剤で固定されていて、うまく外れない場合は、必要に応じて接着剤を切開してください。
    Do this only after slicing all the little ribbons of adhesive that hang around - and clean up any gummed-up, bunched-up strands of adhesive after removing it. I worked at detaching adhesive until the screen was totally free, only held by the ribbon cable, before moving on from this step.
    Matt Falcon - 返信
  14. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているテープの黒い部分を外します。
    • 再組立ての際に再利用するため、できるだけ同じ状態で保存してください。
    Upon disassembly I found no tape on my display cable
    stuff94 - 返信
  15. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上のロッキングタブを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、ディスプレイリボンケーブルをコネクタからスライドして外します。
  16. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリを外します。
    • デバイスを元に戻す際は、必ずディスプレイを再接続し、デバイスの電源を入れ、すべての機能をテストしてから、デバイスを閉じて密閉してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンアセンブリを再利用する場合は、ここで一時停止し、ディスプレイの縁に使用する接着剤を交換してください。
    • デバイスを閉じた後、30~60分間、重量のあるもの(厚みのある本1~2冊など)をデバイスの上に積み重ねます。こうすることで、強力な接着力が得られます。
    When reconnecting the display ribbon I found it much easier if you straighten out major 45/90 degree bend that is in the middle of the ribbon until the entire ribbon is all unbent and in parallel with the display face. You will then have a straight shot into the connector without having to hold the display at a 90 degree angle to the chassis and then having to look around, over or through the display to (and if luck is with you) find, lineup and insert the ribbon into the connector. You have to do a little in 3 dimensional thinking to re-bend the ribbon and line the display back up with the chassis but if you’ve made it that far then you should have no problems. Don’t bend the ribbon back and forth too many times.
    Steven E - 返信
  17. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーテープを剥がす: 手順 17、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーテープを剥がす: 手順 17、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーテープを剥がす: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ピンセットを使って、バッテリーを固定している2本の黒いテープを剥がします。
    • これらのテープは再利用できるよう、そのままの状態で保管してください。
    • 重要ではないが、このテープはバッテリーからの放熱に役立ちます。テープ自体は元の接着力には戻りませんが、テープ片がまだほとんど残っている場合は、再組み立ての際に接着剤で貼り直してください。
  18. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターを覆っている小さな黒いブラケットを、オープニングピックでこじ開けます。少量の接着剤で固定されています。
    • ピンセットもしくは指でブラケットを外します。
  19. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーでバッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  20. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スピーカー: 手順 20、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スピーカー: 手順 20、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換, スピーカー: 手順 20、 3の画像 3
    • スピーカーから長さ1.7mm トルクスT4ねじを3本外します。
    • スピーカー左下に接続されている、コネクタをスパッジャーで跳ね上げて外します。
    There are actually 3 screws in the speaker
    Richard Moffat - 返信
    There are indeed 3 screws in mine as well. I updated this step.
    Matt Falcon - 返信
    There are three screws, one additional is in the lower right corner (orientation like seen in picture)
    mesotes - 返信
    My Z2 Force has 3 T3 sized screws. So be aware that there is often some variance in cell phone construction.
    Krash - 返信
  21. Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force スピーカーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • デバイスのシャーシから、スピーカをスパッジャーで持ち上げて外します。
    It’s not mentioned in the guide but you need to make sure to gently pry the ambient light sensor off of the speaker before removing the speaker or you will likely end up ripping its cable and connector from the motherboard.
    If this happens the phone will still boot and work but the screen will be stuck at full brightness and won’t shut off automatically when making phone calls.
    Frederick Hallock - 返信
    Mr Hallock is definitely correct! Definitely something that should have at least noted, if not given a full description of how to do that! Be careful!!
    Krash - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Davis Reschenberg
メンバー登録日: 01/24/18
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2 件のコメント
step 6 —- 3 T4 screws (not two)
Oleksandr Panchenko - 返信
Where to buy replacement speaker?
danwat1234 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 4,924
