はじめに
このガイドを使用して、Motorola Moto Z2 Force の画面と指紋センサーを取り外したり交換したりします。Z2 Force の指紋センサーをスクリーン・アセンブリから取り外すのは非常に難しいため、指紋センサーを交換する必要がある場合は、スクリーン・アセンブリ全体を交換することをお勧めします。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
スクリーンアセンブリの側面をデバイスのフレームから切り離す際、それを固定している5つの金属クリップを外す必要があります。
これらのクリップのうち3つはデバイスの左側に、2つは右側に配置されています。
クリップを完全に外すには、オープニング・ピックを使ってこれらのクリップを外してください。
このクリップの周囲にオープニングピックを慎重に滑らせるか、クリップの片側にピックを置いたまま、反対側を別のピックでこじ開けます。
プラスチック製ディスプレイの右側と金属製フレームの間、電話のサイドボタンの近くに、Jimmyなどの金属製の道具を差し込みます。
ジムニーを下方に傾けながら、隙間に深く押し込み続け、スクリーンアセンブリの右側をこじ開けます。
スクリーンアセンブリの左端の下に、スパッジャーの平面側先端をゆっくりと注意深く滑らせる。徐々に深く挿入し、アセンブリの上端をこじあけ、接着剤の右側のパッチを剥がします。
スクリーンアセンブリを右側端から持ち上げて、本をめくるように開きます。左下端のシャーシとまだ接続していますので、完全に外さないでください。
スクリーンアセンブリがまだ接着剤で固定されていて、うまく外れない場合は、必要に応じて接着剤を切開してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?このモデルのアンサーフォーラムを参照してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
Just do the same thing backwards.
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
