はじめに
バッテリーの充電が以前のように長く持たない場合は、おそらく交換時期に差し掛かっているのかもしれません。このガイドを使って、バッテリーを交換します。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
ご注意:強力な接着剤がディスプレイを固定しているため、ツールの差し込み口が最小限となり、高温で接着剤を温めなければなりません。この作業中、アクシデントでディスプレイにダメージを与える可能性が高くなります。ディスプレイをいずれにせよ交換する場合は、心配ありませんが、使用を継続する場合は、作業は慎重に行ってください。
必要な工具と部品
解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
デバイスの反対端にあるディスプレイケーブルコネクタ上のロッキングタブも、スパッジャーで跳ね上げます。
The locking tab on the is dark colored and runs almost the entire width of the ZIF connector. It is located on the opposite side from where the cable connects into. Pry upward from the bottom- it works like a hinge.
T3ドライバーを使って、下側カバーを固定している3.2 mmネジを6本外します。
The repair kit that was bought for this phone came with the wrong size torx bit. Mine came with a T5 Torx which was bigger and I almost ruined the screw. I noticed it was not working and looked at the bit and in fact it was not the T3. Luckily I have the full kit and had a T3 Torx handy. Make sure to look at the Bits before using them. The screws are so fragile that they can get stripped easily.
The kit comes with both a T3 and a T5—the T5 isn’t needed if all you’re doing is replacing the battery.
バッテリーの外縁に沿って、数枚の開口ピックまたはプラスチックカードを挿入します。
安定した均等な圧力を加えながら、バッテリーを慎重に持ち上げて、デバイスから取り出します。
I did sever the orange flex cable as i was lifting the battery free. Is there anyway to repair this fragile cable?
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ストレッチして外すタイプの接着ストリップもしくは、薄い両面接着テープの数枚ストリップを装着します。プレカットされた接着カードもしくは、Tesa 61395接着剤がバッテリー 用に最適です。これらをしっかりと押し込んで装着させます。
古いディスプレイ用接着剤をデバイス本体から剥がします。
スパッジャーの先端を使って、残っている小さな接着剤を取り除きます。
接着剤エリアの底をイソプロピルアルコールを使って綺麗に拭き取ると、新しい接着剤を塗布する準備ができ、接着力の強度が増します。
プラスチックのライナー(ブルー)を剥がして、ディスプレイ側の接着面を露出させます。
Should the removal of the blue plastic backing wait until after verifying the screen works in the next step?
Well, you can’t connect the screen with the plastic in the way. But in principle, you’re right—it wouldn’t be a bad idea to pause before installing the display adhesive, plug everything in, and verify that it works. Unfortunately, you then have to unplug it again to install the adhesive, so you’ll want to test it again once it’s plugged back in, but before sealing up your phone—just to make sure the cables are seated properly. So, the verification step is probably best left where it’s at.
Well, I connected the screen to the motherboard without peeling off the plastic.
It is possible!
And after testing the phone I took off the plastic foil from the adhesive without unpluging the two connectors. The plasic foil herefor has two cuts in the area of the connectors .
So I think it’s a good idea to swap step 35 to step 36.
ディスプレイを固定する前に、ディスプレイと指紋センサー用のフレックスケーブルを接続させて、デバイスの電源を入れてください。
修理が上手くいったか全ての機能を確認してから、ディスプレイを密封します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Good instructions. 2 things to add. Be careful how much heat you apply, I damaged my screen. A real heat gun needed about 30 seconds. Second is you can get custom cut stickers for the Z play to reinstall the battery and screen they are from that big online company, you know the one.
One of the best guides ever: clear and precise, with a REAL step by step process. Thank you very much.
I only want to add something: on my model (EU) the battery is attached to the body by two striped along the short sides of the battery. It can be hard to work on those stripes so pur extra attention on that.
Excellent guide. The biggest pain by far was removing the old battery. I didn’t have a heat gun so just used a hair dryer for the multiple rounds of heating and prying. I did end up deforming the old one quite a bit getting it out, but luckily nothing happened. Also, on my adhesive, the U-shaped cutout was *not* at the top left. Just make sure the speaker holes line up.
Excellent instructions! I read it several times while waiting for my new battery to come from ifixit. I was pretty confident in my abilities and knew the risks of damaging the screen in the process. Sure enough, after going through the whole procedure and plugging my old screen back in, half of it was blank… Pretty sure I flexed the screen too much while lifting on it with the suction cup and cracked it. The screen is a lot thinner and flexible than I was expecting. I would have preferred to give more business to ifixit but I didn’t want to be down for another whole week so I had to order a new screen from online company with free 2 day shipping… No complaints towards the author or ifixit at all. I would attempt this repair again.
I just want to mention that even the packaging for the repair parts and tools was impressive. Lots of attention to detail. Only complaint about the tools is that I would have paid a few extra bucks to include some kind of case for the tools. Thanks!
One simple method I use to remove the battery. After heating up the back of the phone, I use an old gift card and insert it through the side of the battery and since its larger and flexible your able to reach the strips of glue underneath the battery and loosen it from the battery. A lot safer than pulling and togging at the battery from the top and the potential risk of puncturing it . Just make sure to look for locations that have any circuits underneath the battery and avoid those spots. Works well for any other phones or tablets. I used it on this phone and only needed to heat it up once. Hope this helps someone.
Great instructions. I’m almost done. My problem is that the phone is working but nothing is on the screen. I’ve tried resetting the phone and reseating the connector. Still nothing. Any advice before I go to Verizon?
Teri Judge - 返信
Same for me! I replaced the battery and plugged both connectors in. The fingerprint reader is working. I can feel it vibrating when I touch it, but the screen shows nothing even though I know the phone is powered on. I tried reconnecting the screen plug and nothing.
Ok, so I don't know if I did something wrong. But the screen I got did not come with the finger print reader or the front flash. I moved the finger print reader over from the old screen, but I did not see these steps in the guide. And I forgot the front flash and did not notice until I had closed the phone up. Kinda frustrating, but I guess that is in me. If I have fixed the worn down battery I will be happy. Guess I will plug the hole with some tooth paste or something. Lol! Other then that, very helpful guide, I will be using Ifixit next time too. I second the earlier commented that I would have been happy to pay a bit more for a nice case for my new tools.
Twitchy11B - 返信
Sorry to hear of those frustrations! I will amend the guide with a reminder.
After replacing the battery and, yes, new screen, I thought all was good and reassembled the phone. I subsequently found that the speaker isn't working when I am watching a video. I have checked all the settings but can't find the problem. If anyone knows what the most likely problem is, I would appreciate your help. Email me at colormegone123@gmail.com
Mon téléphone, ne fait pas les transferts des données avec l'ordinateur par câble ! Que dois-je faire ??
Who is the manufacturer for OE AMOLED displays for Moto Z play ? How can i get original display ?
I am from INDIA and i need a original AMOLED display for my Moto Z play
