メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto Z Play スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
    • ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
  2. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約2分間、わずかに熱くなって触れない程度まで加熱します。 これにより、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなります。
    • デバイスを十分に温めるには、iOpenerを複数回に渡り再加熱してデバイス上に乗せてください。 過熱を避けるために、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできます。デバイスを過熱させないようにご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいためです。
  3. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをMoto Z Playのシャーシから分離します。
    • 参考として、デバイスから取り外した後のディスプレイアセンブリの背面画像(右)と取り外し前の画像を参照してください(左)。
    • ディスプレイアセンブリを再利用する場合は、デバイス横のエッジ部分に注意してください。 この部分を接着剤でスライスするときは、ツールを2 mm以上挿入しないでください。ツールがディスプレイパネルに接触して損傷する可能性があります。
    • トランプの使用は、ディスプレイパネルを損傷する可能性が低いためより安全ですが、はるかに時間がかかります。 トランプのような柔らかい紙のカードは、ディスプレイを再利用したい場合には最適なツールです。
  4. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをディスプレイの左端中央付近に取り付けます。
    • フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作るために、しっかりとした一定の力で吸盤カップを引き上げます。
    • スクリーンにひびが入っていると、吸盤が固着しないことがあります。 強力なガムテープで持ち上げるか、吸盤カップにボンドを付けて引き上げて、先の手順に進むことができます。
    • この作業では、相当な力が必要かもしれません。ただし、ツールを差し込むだけのわずかな隙間を作るだけです。
    • 作業がうまくいかない場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、作業を再開してください。 接着剤はすぐに冷却されるので、繰り返し加熱する必要があります。
  5. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイ下に生じた隙間に開口ピック(もしくはトランプカード)を差し込みます。
  6. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ツールをデバイスの左端に沿ってスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
  7. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイ下側端のデバイス前面を温めて、固定された接着剤を柔らかくします。
  8. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 指紋センサーにダメージを与えないように注意しながら、下側ベゼルの下に固定された接着剤を切開します。
    • 開口ツールをスライドさせながら指紋センサー下端を越えて、反対側まで進みます。 センサーの真下をこじ開けないでください。
    • ディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイパネルをスライスしたり、ダメージを与えないようご注意ください。 この画像を参考にして、ディスプレイパネルを避けながら(赤でハイライトされている)接着剤エリアを確認してください。
  9. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 下側ベゼルの残りに留められた接着剤を続けて切開します。
  10. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイの右側端に固定された接着剤を柔らかくするために温めます。
  11. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイを固定している接着剤を切開するため、デバイス右側を開口ツールでスライドします。
  12. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部端の間の接着剤を柔らかくするため、温めます。
  13. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 開口ツールをデバイス右上角に挿入し、ベゼル上部の下にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイパネルに触れるほどツールを挿入しないでください。
    • 開口ツールが受話口のスピーカーの左端を通過するときに、作業を止めてください。
    • このパーツにダメージを与えないように注意しながら、セルフィーカメラ用のフラッシュモジュール上部に開口ツールをスライドしてください。
  14. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • もしディスプレイが固まっていたら、必要に応じて再度温め直し、接着剤を切開します。
    • 左側端からディスプレイを持ち上げて、デバイスから解放します。
  15. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイを開けたまま、スパッジャーの先端を使って、指紋センサーケーブルのZIFコネクタ上のロッキングタブを跳ね上げます。
  16. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • デバイスの反対端にあるディスプレイケーブルコネクタ上のロッキングタブも、スパッジャーで跳ね上げます。
    The locking tab on the is dark colored and runs almost the entire width of the ZIF connector. It is located on the opposite side from where the cable connects into. Pry upward from the bottom- it works like a hinge.
    Dewayne James - 返信
  17. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 指紋センサーケーブルを慎重に引っ張ってソケットから引き出し、マザーボードから外します。
  18. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルを慎重に引っ張り、マザーボードのソケットから引き出します。
  19. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリから取り出します。
  20. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換, ディスプレイコンポーネント: 手順 20、 1の画像 1
    • 交換用ディスプレイにフラッシュアセンブリと指紋センサーが含まれていない場合は、次の手順を実行して、これらのコンポーネントを古いディスプレイから新しいディスプレイに移植します。
    • 指紋センサーを固定している接着剤を柔らかくするために、古いディスプレイアセンブリのディスプレイの下のベゼル領域に2〜3分間熱を加えて温めます。
  21. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 指先で、指紋センサーの外側をディスプレイアセンブリから離れるまでしっかりと押し出します。
  22. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 開口ピックを指紋センサーのフレックスケーブルの下にスライドして差し込み、下に留められた接着剤を切開します。
    • フレックスケーブルを破損しないようにご注意ください。接着剤を柔らかくするには、さらに熱を当てて温めます。
  23. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 古いディスプレイから指紋センサーを取り出して、傍に置きます。
  24. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリ上の上部ベゼルエリアに、熱を約2−3分間当てます。フロントカメラフラッシュを固定している接着剤を柔らかくします。
  25. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリが外れるまで、外向きのカメラフラッシュを押し出します。
  26. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ピックをフラッシュフレックスケーブルの下にスライドして差し込み、慎重に接着剤を切開します。
    • フロントカメラフラッシュを取り出して、傍に置きます。
  27. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 指紋センサーから古い接着剤の残りを慎重に剥がします。
    • 一番良い方法は、イソプロピルアルコールを接着面に付けて綺麗に取り除き、新しい接着剤用の表面を準備してください。
  28. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • フラッシュアセンブリから残りの接着剤を綺麗に取り除きます。イソプロピルアルコールを使用することもできます。
  29. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • L字型の両面テープを2つ準備して、画像のように指紋センサーの周辺にしっかりと貼ります。
  30. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 30、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • フラッシュアセンブリとペン、マーカーを使って、両面テープ上にアセンブリの形状をトレースします。
    • 正しいサイズと形状のテープをカットして、フロント向きフラッシュアセンブリの裏に貼ります。
  31. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 新ディスプレイアセンブリの裏面から、保護テープやフィルムを剥がします。
  32. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • 指紋センサー上の接着テープからライナーを剥がします。
    • 新しいディスプレイを下向きに置き、指紋センサーを慎重に背面の所定の位置に下ろします。
    • 指紋センサーの背面を数秒間しっかりと押して、接着剤を接着して所定の位置に固定します。
  33. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • フラッシュアセンブリの接着テープからライナーを剥がし、フラッシュを新しいディスプレイの背面の所定の位置に押し込みます。
    • フラッシュアセンブリをオリジナルの方向に取り付けてください。そうでない場合、背面のコッパーパッドがデバイスのスプリング接点と合わさらず、フラッシュが機能しません。
  34. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換, ディスプレイのインストール方法: 手順 34、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換, ディスプレイのインストール方法: 手順 34、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換, ディスプレイのインストール方法: 手順 34、 3の画像 3
    • 古いディスプレイ用接着剤をデバイス本体から剥がします。
    • 現在使用中のディスプレイを再装着する場合は、古い接着剤も綺麗に取り除いてください。
    • スパッジャーの先端を使って、残っている小さな接着剤を取り除きます。
    • アクシデントで、スパッジャーでバッテリーにダメージを与えないようくれぐれもご注意ください。
    • 接着剤エリアの底をイソプロピルアルコールを使って綺麗に拭き取ると、新しい接着剤を塗布する準備ができ、接着力の強度が増します。
  35. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ディスプレイ用のプレカットされた接着シートは3層になっています。プラスチックライナー(通常、ブルー)で接着面が中央にあり(ブラック)、ワックスペーパーライナー(ホワイト)が上に重ねられています。
    • お持ちの接着シートにペーパーライナーがついている場合は、剥がして取り外します。
    where i buy this plastic
    ynwiam1990 - 返信
  36. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • ペーパーライナー全てを剥ぎ取り、片側の接着面を露出させます。
    • 作業を続ける前に、接着シートを装着した様子は、3番目の画像のようになります。ご確認ください。
  37. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 37、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 露出した接着面を下に向けた状態で、接着シートを持ち、慎重にデバイス下端に合わせます。
    • 接着シートの方向が正しいことを確認してください。複数の穴のあるエッジが下端に、イヤピーススピーカーの長方形の切り欠きが上部に並んでいます。
    • 正しい位置に揃えたら、残りの接着シートをデバイス上に下ろします。
  38. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 2 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • 接着シートをしっかりと所定の位置に押し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、手に届きにくい場所や角に沿ってシートを押さえます。
    • アクシデントでスパッジャーによるダメージをバッテリーに与えないようご注意ください。
  39. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • プラスチックのライナー(ブルー)を剥がして、ディスプレイ側の接着面を露出させます。
    Should the removal of the blue plastic backing wait until after verifying the screen works in the next step?
    amaismeierj - 返信
    Well, you can’t connect the screen with the plastic in the way. But in principle, you’re right—it wouldn’t be a bad idea to pause before installing the display adhesive, plug everything in, and verify that it works. Unfortunately, you then have to unplug it again to install the adhesive, so you’ll want to test it again once it’s plugged back in, but before sealing up your phone—just to make sure the cables are seated properly. So, the verification step is probably best left where it’s at.
    Jeff Suovanen -
    Well, I connected the screen to the motherboard without peeling off the plastic.
    It is possible!
    And after testing the phone I took off the plastic foil from the adhesive without unpluging the two connectors. The plasic foil herefor has two cuts in the area of the connectors .
    So I think it’s a good idea to swap step 35 to step 36.
    Thorsten Nüse - 返信
  40. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 40、 2の画像 1 Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ディスプレイを固定する前に、ディスプレイと指紋センサー用のフレックスケーブルを接続させて、デバイスの電源を入れてください。
    • 修理が上手くいったか全ての機能を確認してから、ディスプレイを密封します。
    • シートを完全に挿入すると、各フレックスケーブル上にできる白いラインは、ケーブル両側上に付けられたマザーボード上の印と合わさるはずです。
    • デバイスの電源が入っている間は、ケーブルを取り外したり、挿入したり、調整しないでください。
    • ケーブルのインストールが難しい場合があります。 背面に留められたゴールドの接触部に触れないでください。油脂が付いてしまうと誤作動を引き起こすことがあります。 触れてしまった場合、イソプロピルアルコールで軽く拭いてください。
    What if at this point my phone isnt turning on?
    bambibabygirl20 - 返信
  41. Motorola Moto Z Play スクリーンの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 修理結果を点検して完了したら、ディスプレイを所定の位置にしっかりと押し込み、画面からプラスチックライナーを外します。
    • ディスプレイ用接着剤がしっかりと接着するように、ディスプレイ周囲を温めて、30分間重い本の下にデバイスを上向きにして置きます。
    • この作業中、カメラバンプ上には何も置かないでください。不均等な圧力が原因で、正しく接着できなくなる場合があります。 カメラバンプ両側の下に薄い本を数枚置き、持ち上げて圧力を均等にかけてください。
終わりに
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
13 件のコメント
What kind of “3M VHB Double Sided Tape” is needed?
Could you link to the specific one in the parts list?
Emil Co - 返信
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
Thomas Trahey - 返信
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Christopher MacDonald - 返信
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Alan Ferguson - 返信
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
Jyrki Partanen - 返信
Install went well. I was sweating bullets since this was my first time doing a smartphone repair, but this guide was very thorough. Take your time and be careful since this is very precise work. I also took probably about an extra 30-60 minutes carefully cleaning the dust and hair that had collected just barely under the edges of the screen after several years of use. I really recommend it since how often do you plan on opening up your phone like this?
Derek Willis - 返信
The entire surface of my screen was completely shattered (100%) and removing all the little peices of it was difficult. I bought the complete kit and followed these instructions. I managed to pry the screen peice by peice, without heat or the suction cup tool. Very tedious work (unless you’re use to working with such small, delicate instrumentation), so take a break if you’re feeling frustrated. I would highly recommend using some type of hands free magnification throughout the process. My phone works perfectly now- complete success! Thank you IFIXIT.
Dewayne James - 返信
This worked perfectly for me. Thank You!!!!
Israel 329 - 返信
Excellent step by step. I was nervous at first, but I managed it! This is my first cell phone screen repair. I can hardly wait until something else breaks!
~Kristi
Kristi Curran - 返信
Excellent explanation. My son and I bought the spare screen (pre-assembled with touch screen) of his old and crashed Moto Z2Play from another website, but my IFixit Pro-Tech Toolkit made the difference!!
Thank you!
And keep on Fixing It!!
Stefano Galfre - 返信
3 fois que je fais la manip avec succès
Justin - 返信
Warum ist es so wichtig das Handy beim Displaytausch auszuschalten?
Bettina Bernhard - 返信
I also cracked the plastic backing plate of the front-facing LED. My advice is to use a knife to separate the flash flex cable, and carefully cut through the adhesive securing it in place BEFORE you try to push the LED out of its mounting hole from the front. If you push the LED out first, it will crack the plastic backing plate underneath the flex cable. It still works OK when you glue it back to the new screen. Other than that, repair was a complete success.
Robert Snyder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 90
今までの合計 40,547
