はじめに
このガイドを使用して、スクリーン/デジタイザーユニットを交換して、Motorola Moto ZPlayのスクリーンを交換します。 交換用のスクリーンアセンブリには、通常、指紋センサーやフロントカメラフラッシュが含まれていません。 新しいパーツに、スクリーン/デジタイザーを移植しない場合は、古いスクリーンから新しいスクリーンに移す必要があります。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
ご注意: ディスプレイを固定している強力な接着剤や、ツールを挿入できる最小限のスペース、および作業に必要な高熱のために、ディスプレイを取り外す作業中、アクシデントでディスプレイを損傷する可能性が高くなります。新しいディスプレイに交換する場合は、心配する必要はありませんが、ディスプレイを再利用する場合は、すべての警告に注意し、慎重に作業してください。
必要な工具と部品
解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
古いディスプレイ用接着剤をデバイス本体から剥がします。
スパッジャーの先端を使って、残っている小さな接着剤を取り除きます。
接着剤エリアの底をイソプロピルアルコールを使って綺麗に拭き取ると、新しい接着剤を塗布する準備ができ、接着力の強度が増します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
