メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola Moto X Forceを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Motorola Moto X Force Teardown, Remove SIM card tray.: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove SIM card tray.: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove it or it will be a barrier to remove motherboard.
  2. Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: 手順 2、 3の画像 3
    • Use heat gun to heat up back cover firstly.
    • Insert metal opening tool to open a gap and cut adhesives around.
    • Take care when sliding tool under the back cover, there are delicate antenna and other components that could be damaged by your glue slicing tool
  3. Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal logo cover.: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal logo cover.: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to cut adhesives underneath.
  4. Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist off 17 screws by T3 Torx screwdriver.
    • Take away rubber bracket securing NFC antenna and release NFC antenna connector.
  5. Motorola Moto X Force Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Take away rubber bracket securing MIC flex and release microphone flex cable connector.
  6. Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button.: 手順 6、 1の画像 1
    • After middle frame's separating from the rest of parts, side buttons are loose and easy to remove.
  7. Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: 手順 7、 3の画像 3
    • Release MIC connector.
    • There are adhesives existed underneath.
  8. Motorola Moto X Force Teardown, Remove headphone jack.: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove headphone jack.: 手順 8、 2の画像 2
    • Use tweezers to pry this part up.
  9. Motorola Moto X Force Teardown, Remove vibration motor.: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove vibration motor.: 手順 9、 2の画像 2
    • The vibrator is only fastened by the plastic bracket.
  10. Motorola Moto X Force Teardown, Remove NFC antenna along with  plastic board attached.: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove NFC antenna along with  plastic board attached.: 手順 10、 2の画像 2
    • There are a little bit adhesives around, but you can peel this part easily.
  11. Motorola Moto X Force Teardown, Remove loudspeaker.: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove loudspeaker.: 手順 11、 2の画像 2
    • Pry this part up.
  12. Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: 手順 12、 3の画像 3
    • Peel off the tape.
    • Twist off 2 screws.
    • Take care not to apply any lateral force to the motherboard to metal bracket electrical connector when removing the motherboard bracket. If abused, the tiny spring could break off at a later date and causing short circuits within the phone. The connector is to the right of the side button connector and above the copper film screened component.
  13. Motorola Moto X Force Teardown, Release battery connector and side button connector.: 手順 13、 1の画像 1
    • Release this two connectors carefully.
  14. Motorola Moto X Force Teardown, Release touch digitizer connector.: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Release touch digitizer connector.: 手順 14、 2の画像 2
    • The LCD assembly has two connectors, here is touchscreen connector.
  15. Motorola Moto X Force Teardown, ReleaseLCD display connector.: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, ReleaseLCD display connector.: 手順 15、 2の画像 2
    • This one is display connector.
  16. Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: 手順 16、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: 手順 16、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: 手順 16、 3の画像 3
    • Release signal cable connector.
    • Pry the motherboard assembly up.
  17. Motorola Moto X Force Teardown, Remove rear camera.: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove rear camera.: 手順 17、 2の画像 2
    • Moto X Force packs a 21-megapixel primary camera on the rear.
  18. Motorola Moto X Force Teardown, Release signal cable connector and remove it.: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Release signal cable connector and remove it.: 手順 18、 2の画像 2
    • Use tweezers to release the connector.
  19. Motorola Moto X Force Teardown, Remove proximity sensor flex.: 手順 19、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove proximity sensor flex.: 手順 19、 2の画像 2
    • With this sensor flex, you can wave your hand on the top of the screen to wake up the screen.
  20. Motorola Moto X Force Teardown, Pry up and remove battery.: 手順 20、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Pry up and remove battery.: 手順 20、 2の画像 2
    • Non-removable Li-Ion 3760 mAh battery.
  21. Motorola Moto X Force Teardown, Remove front-facing camera.: 手順 21、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove front-facing camera.: 手順 21、 2の画像 2
    • A 5-megapixel front shooter for selfies.
  22. Motorola Moto X Force Teardown, Remove earpiece.: 手順 22、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove earpiece.: 手順 22、 2の画像 2
    • Be careful to pry this part up, because it tends to fall apart easily.
  23. Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: 手順 23、 3の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: 手順 23、 3の画像 2 Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: 手順 23、 3の画像 3
  24. Motorola Moto X Force Teardown: 手順 24、 2の画像 1 Motorola Moto X Force Teardown: 手順 24、 2の画像 2
    • Here is LCD screen with LCD supporting frame. They are attached tightly, so we haven't separate them.
  25. Motorola Moto X Force Teardown: 手順 25、 1の画像 1
    • Done.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
70,169 ポイント
377のガイドは作成済み
9 件のコメント
amoled
Danila Elchin - 返信
Good afternoon,
Tell me what you can say on the problem faced by many users of the device.
When you connect the original or third-party charger with fast charging Functions or without fast charging function, and sometimes when using cordless phone charging on the charge indication is presented but charging rate is 1-3% per hour. This problem occurs on the Droid Turbo 2 and X force.
I would like to hear your opinion on this issue.
Vikulov Aleksander - 返信
Several units are plagued by a vertical green line that appears on LCD (just search for Moto X Force or Droid Turbo 2 Green Line). Bad flex or bad LCD ?
NCQ - 返信
There should be problem of lcd screen flex.
Witrigs -
I have a UK Moto X Force. I have noticed that the green line appears when You push harder between the screen and right loudspeaker hole. it disapears when I remove my finger. I hope this green line wont become permanent :/
Dxt D -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 18,943
