メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G7 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G7 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • iFixit開口ツールを使って、デバイス本体からフロントスクリーンの端を慎重にこじ開けます。
    • デバイスの角から開口ピックをスライドすると、作業がしやすくなります。
    • iOpenerもしくはヒートガンを使ってスクリーン端を固定している接着剤を温めて、柔らかくします。
    • スクリーンはガラスのため、持ち上げる最中に過剰な力を入れすぎるとガラスの破片が飛び散ることがあります。ご注意ください。
    • 深く奥まで差し込むには特に注意が必要です。スクリーンユニット全体を持ち上げてしまうほどの位置です。
  2. Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス端周辺の過剰なガラス破片や接着剤は、スパッジャーで除去してください。
    • ガラスは黒でデバイス端とうまく色が重なり合っています。デバイスを動かす際に、手を怪我しないようご注意ください。
  3. Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリー右側にメタルピースを固定している2.7mm T3トルクスネジを3本外します。
  4. Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G7 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ネジの側に固定されたメタルピースを慎重に外します。
    • 2番目のメタルピースは1番目のメタル下に付いています。スパッジャーを使用して、バンドに接続されているメタルピースの下を軽く引っ張って外すこともできます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Peter Nelson
メンバー登録日: 01/23/20
783 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
3 件のコメント
The replacement part listed here on iFixit indicates installation adhesive is not included. Can you reuse the adhesive on the old part? If not, what adhesive is recommended for this type of repair?
Gabe LaBounty - 返信
You can’t. I used the 1 mil tape and it worked.
Javier Vilalta - 返信
How much would it cost to send this in for someone else to put in a new screen?
Nathaniel Mcvay - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 88
今までの合計 12,661
