メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 2
    • スクリーンの下に開口ピックを差し込み、デバイスの上部からスライドを始めます。
    • ピックをディスプレイの全ての周囲にスライドさせ、接着力を緩めます。
    • デバイス右側には1本ケーブルが繋がっています。(音量ボタン側) このケーブルはスクリーンとデバイス本体を接続しています。これを破損しないようにご注意ください。
    • 接着剤が十分に除去されたら、携帯電話の左側から画面をそっと持ち上げて分離することができるはずです。
    • 必要ではありませんが、ヒートガンやiOpenerでディスプレイの端に軽く熱を加えると、粘着力が弱くなります。
  2. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使って、ディスプレイケーブルのベース周辺に留められた2.7mmネジを3本外します。
    • ネジが外れたら、ケーブルのベースを固定しているメタルプレートをゆっくりと外します。
  3. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、丸印のメタルケースを持ち上げます。
  4. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • このメタルパーツの下に、ケーブルのベースがあります。スパッジャーで接続部を垂直に持ち上げて、ポートから取り出します。
  5. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, スピーカー: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換, スピーカー: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、3.0mmネジを3本外します。
  6. Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto G7 Plus スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、スピーカー右側を持ち上げて、デバイスから取り出します。
    • 中程度の力加減でこじ開けてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Javier Guerra
メンバー登録日: 02/10/20
301 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 2,348
