メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 2
    • スクリーンの下に開口ピックを差し込み、デバイスの上部からスライドを始めます。
    • ピックをディスプレイの全ての周囲にスライドさせ、接着力を緩めます。
    • デバイス右側には1本ケーブルが繋がっています。(音量ボタン側) このケーブルはスクリーンとデバイス本体を接続しています。これを破損しないようにご注意ください。
    • 接着剤が十分に除去されたら、携帯電話の左側から画面をそっと持ち上げて分離することができるはずです。
    • 必要ではありませんが、ヒートガンやiOpenerでディスプレイの端に軽く熱を加えると、粘着力が弱くなります。
  2. Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使って、ディスプレイケーブルのベース周辺に留められた2.7mmネジを3本外します。
    • ネジが外れたら、ケーブルのベースを固定しているメタルプレートをゆっくりと外します。
  3. Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、丸印のメタルケースを持ち上げます。
  4. Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plusスクリーンの交換, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • このメタルパーツの下に、ケーブルのベースがあります。スパッジャーで接続部を垂直に持ち上げて、ポートから取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Xander Wallace
メンバー登録日: 02/10/20
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 メンバー
17のガイドは作成済み
12 件のコメント
Althrough a simple fix, one should be weary if the glass is shattered. I just did this, and there were a few spliters left on the adhesive, and of course sticking to it. So if you want to replace your screen due to broken glass, make sure to wear protection and remove the splinters carefully, otherwise you may be tempted to press on the new display to strongly, because you want to stick it to the whole brim.
isoein typ - 返信
I completed this fix, and it wasn’t too bad. Just watch out when gluing back the screen not to put glue over the microphone hole at the bottom. This would be the phone microphone mouthpiece, you can see a small notch on the bottom of the screen, beside the “motorola” “m” on the front . I put glue there without knowning and the microphone is now very muted.
Richard Gauvreau - 返信
Thank you for the heads up about the. microphone hole…
Great article! Keep it up, this really helps out us broke fellows.
DIY OR DIE!!!
Michael V -
What can I do if I broke the cable connected to the back
Gary Dixon - 返信
i recently brought a mot g 7 screen replacement and followed the steps and the screen still doesn’t turn on
Javier Ortega - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 10,556
