メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換, 指紋センサー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換, 指紋センサー: 手順 1、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス上部のスクリーンの下に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスのエッジに沿ってスライドしながら、各コーナーで開口ピックを残しておきます。
    • スクリーンの四隅に開口ピックが全て挿入できたら、次の手順に進んでください。
    • デバイス正面とは違って、デバイスの左側に開口ピックを使用する際に注意することはありません。ケーブルが搭載されていないため、ダメージを与える心配がありません。
    • 必要に応じて、ヒートガンを当てて、接着剤の粘着性を弱めてください。作業が非常にしやすくなります。
  2. Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • Jimmy(弊社オリジナルナイフ)を使って、デバイスのサイドに沿って接着剤を切開し、ケースを開きます。
    • バックケースの端から接着剤を除去するには、開口ピックを使用することもできます。しかし、作業は若干手こずります。
  3. Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指紋センサーが露出します。これで交換可能です。
    • 上部のメタル製カバーが付いたセンサーケーブルを外してください。
    • ケーブルはすぐに外れるので、作業にはツールやネジの取り外しは不要です。
  4. Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換, 電源と音量ボタン: 手順 4、 1の画像 1
    • ピックを使って、音量ボタンと電源ボタンを固定している白いプラスチック片をこじ開けます。
  5. Motorola Moto G7 Plus 電源と音量ボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、音量ボタンの下に差し込み、外します。
    • スパッジャーで、電源ボタンのフックの上部を引っ掛けて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mario Sias
メンバー登録日: 02/15/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 2,327
