はじめに
Motorola Moto G7 Plus(モデルXT1965)の高度な修理を行う場合は、まずスクリーンを取り出さなければなりません。この修理ガイドを参照すれば、簡単に、手短に作業ができます。さらにスクリーンを交換したい場合は、必要に応じて新しいスクリーンと接着剤を使用して、このガイドの手順を逆にして作業を進めてください。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
飛散したスクリーンを外す場合、力を加えるとガラスの破片が飛び出す可能性があります。 作業は慎重に、必要に応じてプロテクターを装着してください。
以下に、作業に必要なオススメのツールを表示してあります。 開始する前にデバイスの電源がオフになっていることを確認してください。
必要な工具と部品
スクリーンの下に開口ピックを差し込み、デバイスの上部からスライドを始めます。
ピックをディスプレイの全ての周囲にスライドさせ、接着力を緩めます。
接着剤が十分に除去されたら、携帯電話の左側から画面をそっと持ち上げて分離することができるはずです。
トルクスT5ドライバーを使って、ディスプレイケーブルのベース周辺に留められた2.7mmネジを3本外します。
ネジが外れたら、ケーブルのベースを固定しているメタルプレートをゆっくりと外します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Althrough a simple fix, one should be weary if the glass is shattered. I just did this, and there were a few spliters left on the adhesive, and of course sticking to it. So if you want to replace your screen due to broken glass, make sure to wear protection and remove the splinters carefully, otherwise you may be tempted to press on the new display to strongly, because you want to stick it to the whole brim.
isoein typ - 返信
I completed this fix, and it wasn’t too bad. Just watch out when gluing back the screen not to put glue over the microphone hole at the bottom. This would be the phone microphone mouthpiece, you can see a small notch on the bottom of the screen, beside the “motorola” “m” on the front . I put glue there without knowning and the microphone is now very muted.
Thank you for the heads up about the. microphone hole…
Great article! Keep it up, this really helps out us broke fellows.
DIY OR DIE!!!
What can I do if I broke the cable connected to the back
Gary Dixon - 返信
i recently brought a mot g 7 screen replacement and followed the steps and the screen still doesn’t turn on
