メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始めるまでにデバイスの電源を切ってください。
    • ペーパークリップの先端もしくはSIMカードエジェクトツールを、デバイス右上にあるSIMカードトレイのホールに差し込みます。
    • ホールにエジェクトツールを押しこんで、トレイを外します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、バックケース周辺の接着剤を切開します。
    • ヒートガン、ヘアドライヤー、iOpenerを使ってもバックケースの接着剤を弱めることができます。
  3. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • デバイスからバックケースを外します。
    • バックケースは右から左に開けてください。指紋スキャナーのケーブルにダメージを与えないようにするためです。
  4. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックと開口ツールを使って、指紋スキャナーをバックケースから引き抜きます。
  5. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次に、マザーボードのカバーに留められた3.2mm #00プラスネジを9本外します。
  6. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • デバイス底からマザーボードカバーを持ち上げます。
    • 必要であれば、逆ピンセットを使ってください。
  7. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、指紋センサーと他の5本のケーブルをマザーボードから接続を外します。
  8. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 00プラスビットを使って、マザーボードから0.4mm #00 プラスネジを1本外します。
  9. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、マザーボードの底から慎重にこじ開けます。
  10. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、3.2mmネジを充電ポートアセンブリのカバーから6本外します。
    • カバーを外します。
  11. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリのカバーを慎重にこじ開けます。
  12. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリからケーブルの接続を外します。
  13. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリを慎重にこじ開けます。
  14. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリー裏側の両側の接着ストリップを剥がします。
    • メタル製スパッジャーを使用すると、デバイス内のコンポーネントにダメージを与えたり穴を開けてしまう可能性があります。ご注意ください。
  15. Motorola Moto G7 Play バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • バッテリーを持ち上げて、接着剤を剥がします。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
89%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Monserath Casillas
メンバー登録日: 02/10/20
1,161 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
6 件のコメント
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
keithmoseley - 返信
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Joe Doll - 返信
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
Matthieu Bister - 返信
I followed all the steps and my phone will do nothing. Like it has no power any
Any suggestions?
hodgine - 返信
I wouldn't recommend doing this. I somehow managed to disable the touchscreen attempting it myself and basically bricked my phone.
Shawn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 39
過去 30 日: 166
今までの合計 25,779
