メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • SIMエジェクト用ビット、SIMエジェクトツールもしくは紙クリップを使って、デバイスからSIMカードを取り出します。
  2. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの正面の左側端に約2分間載せます。熱くて触れない程度までの加減です。この作業により、ディスプレイに留められた接着剤を柔らかくできます。
    • デバイスが十分に温まって、接着剤を切開するには、iOpenerを数回に渡って温めて、デバイスに載せる作業を繰り返さなければなりません。iOpenerの使用方法を参照して、加熱しすぎないようにご注意ください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートを使用することもできますが、デバイスを温めすぎないようにご注意ください。ディスプレイと内部バッテリーはどちらも熱に弱い性質があります。
    Heat not only along the phone’s left edge, right?
    Rémi Boissonnas - 返信
    I used two suction cups on the screen. Just above the finger print reader and the other near the top. Then used my heatgun set at 390 degrees. Low speed and had the wide, flat blade attachment so the heat spread to a narrow/wide area. Heated the left edge from corner to corner, then pulled up on the suction cups until I could work in a plastic triangle guitar-like-pic under the screen. Continued to heat and add another pick around the screen . Do not rush and take your time. Got the screen off and didn’t damage the adhesive too bad. Was able to reuse it. Once reassembled, I heated the screen around the edge and rubbed with a plastic tool to make sure the adhesive was working. So far so good with the adhesive. Good Luck!
    strtrekbuf - 返信
  3. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリの端の周りの接着剤を切開します。
    • 2番目と3番目の画像を参照して、ディスプレイ周辺の接着剤の幅がどれぐらいあるか確認してください。
    • ディスプレイアセンブリを再利用する場合は、デバイス側面の接着剤を切開する際には特にご注意ください。 ツールをデバイスの2 mm以上は差し込まず、可能な限り下側に (ディスプレイアセンブリから離れる方向に) 傾けてください。
    2mm ONLY on the SIDES of the display. The top can have adhesive as far as 10mm from the edge, and at the bottom as much as 12mm. And there’s no way to cut this adhesive with the tools at 45 degrees. Once the left side is open, carefully insert the tool a little further at a time on the top and bottom, whilst attempting to keep a little pull force on the suction cup. Hard to do, and almost inevitably the on-off button will be hit at some point unless you’re really careful. The adhesive pieces are quite tough, and I used a tiny scissors to cut some of the adhesive “ropes” when the case was far enough open. A highly detailed photo of the adhesive locations top and bottom (and on both parts) would help here. This is likely the most difficult step (well, don’t know for certain, ‘cause I haven’t got further yet…), and warrants better photos and explanation IMO.
    max barcalounger - 返信
  4. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側端の中央部分付近のディスプレイ上に、吸盤カップを装着します。
    • リアケースとディスプレイの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げます。
    • スクリーンがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。この場合、強い補強テープで持ち上げるか、吸盤カップに接着ボンドを付けてから作業を進めてください。
    • 強い力を入れても、ディスプレイが乖離しない場合は、より熱を当てて、接着剤を柔らかくしてから、再度作業を続けてください。接着剤はすぐに冷却されてしまうため、温める作業を繰り返し続ける必要があります。
  5. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ツールをデバイスの左側端に沿ってスライドして、ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • ディスプレイ残りの周辺に留められた接着剤の切開を始めたら、開口ピックをその場所に残してください。それから次の開口ピックを手に取って、次の手順に進みます。
  6. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを下側にスライドして、ディスプレイ下部周辺の接着剤を切開します。
    • 接着剤が強すぎて切開できない場合、作業が簡単に進むように、柔らかくなるまで加熱し続けます。 ここで過度にこじ開けたり、力を加えてしまうと、ディスプレイやその他のコンポーネントが恒久的に損傷する可能性があります。
    • ピックをディスプレイ上下端の周辺にスライドする際は、注意してください。 ディスプレイケーブル、指紋センサ、指紋センサケーブルは全て、ディスプレイ端にかなり近くに搭載されており、簡単に損傷する可能性があります。 この画像を参照して、ケーブルの正確な位置を確認してください。
  7. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 続けて、デバイスの上部と右側の接着剤を切開します。
    • 近接センサ、イヤホンスピーカー、フロントカメラは全て、デバイスの上端に沿って搭載されていますが、ディスプレイユニット下に付けられています。 開口ピックを挿入して接着剤を切開する際に、それらのコンポーネントに接触しないでください。
    Pues se me fastidia la pantalla al hacer esto
    Carolina Folgado - 返信
    This is a great guide except for one thing. My screen works fine but it is separating from the phone on both sides. I need to remove it just enough to clean up the old adhesive and reattach. The instructions on repeating the steps in reverse order to replace the screen doesn't help with getting the regluing right, what kind of glue or double sided tape to use, etc …
    Gretchen Zimmermann - 返信
  8. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 全ての接着剤が切開できたら、慎重に左側端からディスプレイを持ち上げて開きます。
    • ディスプレイをまだ完全に外さないでください。ディスプレイアセンブリに繋がれたケーブルがあるため、簡単に切断してしまいます。
    • ディスプレイと指紋ケーブルが曲がったり切断するのを防ぐため、ディスプレイを衝立にかけて90度で直立させます。
    it should be pointed out that the fingerprint cable is easy to tear as it lays next to a sharp angle of the display unit.
    Vincenzo - 返信
  9. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • イヤホンの下に留められた黒いプラスネジを2本覆っている、黄色いステッカーを外します。
    Attention must be paid not to lose the small rubber gasket around the proximity sensor - I found it best to collect it with all the screws of the midframe and reinstall it at the end during re-assembly.
    Fabrizio Sassi - 返信
  10. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ミッドフレームから次のネジを外します。
    • 3.8 mm黒いネジー16本
    • 2.4 mmシルバーネジー3本
    Esa placa se levanta por el otro lado, por donde estan los botones de volumen por ahi se puede levantar de una mejor manera.
    Hector Juarez - 返信
  11. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャー平坦側を、ミッドフレームとデバイス左端の間に差し込み、ミッドフレームを所定の位置に固定している2つのクリップを慎重に取り外します。
    A lot easier to pry open from the right side of the phone.
    Kevin Limanta - 返信
  12. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • デバイスからミッドフレームを持ち上げて、取り出します。
    If replacing the battery, jump to that section at this step.
    [deleted] - 返信
  13. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2つあるディスプレイのケーブルコネクタのうち、大きい方の接続を外します。
  14. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 小さい方のディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルには、黄色のテープで覆われたディスプレイコントローラーチップが搭載されています。 黄色のテープを取り外す必要はありません。 チップはマザーボードに軽く接着されていますが、簡単に外れるはずです。
    • 続けて慎重にケーブルを持ち上げて、接着剤シールを剥がして、ケーブルをマザーボードから引き離します。
  15. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイスの反対側で、指紋センサケーブルの接続を外します。
    • 指紋センサケーブルは、すぐ上のシールドにテープで固定されています。 ケーブルを持ち上げるときには、テープを持ち上げます。 また、ケーブルを外す前にテープを取り外すこともできます。
  16. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • デバイスからディスプレイアセンブリを外します。
    • ディスプレイアセンブリを再装着する前に、イソプロピルアルコールでデバイスのフレーム上に残っている接着剤とガラスを綺麗に拭き取ります。
    • 新しい接着剤を塗布して、ディスプレイアセンブリを密封する前に、必ずデバイスの電源を入れて修理が成功したかどうか確認してください。
    • 交換用のディスプレイにタッチ機能が付いていない場合、また付いているかどうかわからない場合は、データーをバックアップ保存して、ファクトリーリセットをしてください。
    If your digitizer appears to be "dead", power down the phone (which you can't because the digitizer is dead) and disconnect the battery connector by prying the connector up out of its socket (with something NONE conductive like your spudge tool) for few seconds. (It does not "slide" out, but pries straight up.) This will FORCE a cold boot and initialize the digitizer WITHOUT a factory reset, preserving all setups and all your files. :-)
    Glenn Hagfors - 返信
  17. Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換, 指紋センサー: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plus 指紋センサーの交換, 指紋センサー: 手順 17、 2の画像 2
    • スクリーンから指で指紋センサーボタンを押し出して、本体から取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Klukowski
メンバー登録日: 10/09/17
1,534 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 メンバー
21のガイドは作成済み
2 件のコメント
Any way to just clean the edges of the sensor without taking apart the entire phone?
craptop kid - 返信
Finger print scanner connector port get completely damaged. is this the reason my phone is not getting started
Hathi Matha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 4,139
