メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体, 解体手順: 手順 1、 1の画像 1
    • 電源を切ります。
  2. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 2、 2の画像 2
    • 薄い紙クリップを使って、上部左側端上にある小さな穴に差し込み、SIMカードを本体から取り出します。
    • SIMカードを安全な位置に保管してください。
  3. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーンをこじ開ける際に、割れてしまう可能性があります。 利用可能な交換用のスクリーンを必ず準備して、この作業を始めてください。
    • 小型の吸盤カップをスクリーン上に取り付けます。最後の手順にあるデバイスのフレームからスクリーンを外すには、この吸盤カップを使用してください。
    • 低温設定したヒートガンを使って、ゆっくりとスクリーンに当てる温度を上昇させながら、スクリーンの端に沿って、ヒートガンを左右に動かします。
    • 吸盤カップを使って、スクリーンをゆっくりと引き上げます。その間、プラスチックの開口ツールを使って慎重にスクリーンのエッジをこじ開けます。
    • スクリーンが完全にフレームから外れたら、これを裏返してデバイス内側向きのスクリーンを上にします。
  4. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 4、 1の画像 1
    • 000プラスネジドライバーを使って、4mmネジを19本外します。黄色が付いたカプトンテープは、一部のネジにアクセスするために剥がしてください。
  5. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、内部のメタルカバーを外します。
  6. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 6、 1の画像 1
    • 黄色のカプトンテープを全て剥がします。
  7. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールで黒いプラグを持ち上げながら、バッテリーの接続を外します。これでデバイスの電源が切れて、ダメージを防ぐことができます。
    • プラグ下のマザーボードにダメージを与えないようご注意ください。
  8. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、スクリーンをデバイスのフレームに接続している3つの水平型コネクタをこじ開けて外します。
    • スクリーンが外れます。脇において保管してください。
  9. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体, マザーボードの解体: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスネジ000用ドライバーを使って、3.1 mmネジを外します。
  10. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 10、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、振動モーターの接続を外します。
  11. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、フラットトップコネクタの接続を外します。
  12. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードとデバイス本体のフレームを固定している2つのタブをこじ開けます。
  13. Motorola Moto G5 Plusマザーボードの解体: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールで、デバイスからマザーボードをこじ開けて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Klukowski
メンバー登録日: 10/09/17
1,537 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 280
