メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • SIMエジェクト用ビット、SIMエジェクトツールもしくは紙クリップを使って、デバイスからSIMカードを取り出します。
  2. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの正面の左側端に約2分間載せます。熱くて触れない程度までの加減です。この作業により、ディスプレイに留められた接着剤を柔らかくできます。
    • デバイスが十分に温まって、接着剤を切開するには、iOpenerを数回に渡って温めて、デバイスに載せる作業を繰り返さなければなりません。iOpenerの使用方法を参照して、加熱しすぎないようにご注意ください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートを使用することもできますが、デバイスを温めすぎないようにご注意ください。ディスプレイと内部バッテリーはどちらも熱に弱い性質があります。
    Heat not only along the phone’s left edge, right?
    Rémi Boissonnas - 返信
    I used two suction cups on the screen. Just above the finger print reader and the other near the top. Then used my heatgun set at 390 degrees. Low speed and had the wide, flat blade attachment so the heat spread to a narrow/wide area. Heated the left edge from corner to corner, then pulled up on the suction cups until I could work in a plastic triangle guitar-like-pic under the screen. Continued to heat and add another pick around the screen . Do not rush and take your time. Got the screen off and didn’t damage the adhesive too bad. Was able to reuse it. Once reassembled, I heated the screen around the edge and rubbed with a plastic tool to make sure the adhesive was working. So far so good with the adhesive. Good Luck!
    strtrekbuf - 返信
  3. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリの端の周りの接着剤を切開します。
    • 2番目と3番目の画像を参照して、ディスプレイ周辺の接着剤の幅がどれぐらいあるか確認してください。
    • ディスプレイアセンブリを再利用する場合は、デバイス側面の接着剤を切開する際には特にご注意ください。 ツールをデバイスの2 mm以上は差し込まず、可能な限り下側に (ディスプレイアセンブリから離れる方向に) 傾けてください。
    2mm ONLY on the SIDES of the display. The top can have adhesive as far as 10mm from the edge, and at the bottom as much as 12mm. And there’s no way to cut this adhesive with the tools at 45 degrees. Once the left side is open, carefully insert the tool a little further at a time on the top and bottom, whilst attempting to keep a little pull force on the suction cup. Hard to do, and almost inevitably the on-off button will be hit at some point unless you’re really careful. The adhesive pieces are quite tough, and I used a tiny scissors to cut some of the adhesive “ropes” when the case was far enough open. A highly detailed photo of the adhesive locations top and bottom (and on both parts) would help here. This is likely the most difficult step (well, don’t know for certain, ‘cause I haven’t got further yet…), and warrants better photos and explanation IMO.
    max barcalounger - 返信
  4. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側端の中央部分付近のディスプレイ上に、吸盤カップを装着します。
    • リアケースとディスプレイの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げます。
    • スクリーンがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。この場合、強い補強テープで持ち上げるか、吸盤カップに接着ボンドを付けてから作業を進めてください。
    • 強い力を入れても、ディスプレイが乖離しない場合は、より熱を当てて、接着剤を柔らかくしてから、再度作業を続けてください。接着剤はすぐに冷却されてしまうため、温める作業を繰り返し続ける必要があります。
  5. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ツールをデバイスの左側端に沿ってスライドして、ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • ディスプレイ残りの周辺に留められた接着剤の切開を始めたら、開口ピックをその場所に残してください。それから次の開口ピックを手に取って、次の手順に進みます。
  6. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを下側にスライドして、ディスプレイ下部周辺の接着剤を切開します。
    • 接着剤が強すぎて切開できない場合、作業が簡単に進むように、柔らかくなるまで加熱し続けます。 ここで過度にこじ開けたり、力を加えてしまうと、ディスプレイやその他のコンポーネントが恒久的に損傷する可能性があります。
    • ピックをディスプレイ上下端の周辺にスライドする際は、注意してください。 ディスプレイケーブル、指紋センサ、指紋センサケーブルは全て、ディスプレイ端にかなり近くに搭載されており、簡単に損傷する可能性があります。 この画像を参照して、ケーブルの正確な位置を確認してください。
  7. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 続けて、デバイスの上部と右側の接着剤を切開します。
    • 近接センサ、イヤホンスピーカー、フロントカメラは全て、デバイスの上端に沿って搭載されていますが、ディスプレイユニット下に付けられています。 開口ピックを挿入して接着剤を切開する際に、それらのコンポーネントに接触しないでください。
    Pues se me fastidia la pantalla al hacer esto
    Carolina Folgado - 返信
    This is a great guide except for one thing. My screen works fine but it is separating from the phone on both sides. I need to remove it just enough to clean up the old adhesive and reattach. The instructions on repeating the steps in reverse order to replace the screen doesn't help with getting the regluing right, what kind of glue or double sided tape to use, etc …
    Gretchen Zimmermann - 返信
  8. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 全ての接着剤が切開できたら、慎重に左側端からディスプレイを持ち上げて開きます。
    • ディスプレイをまだ完全に外さないでください。ディスプレイアセンブリに繋がれたケーブルがあるため、簡単に切断してしまいます。
    • ディスプレイと指紋ケーブルが曲がったり切断するのを防ぐため、ディスプレイを衝立にかけて90度で直立させます。
    it should be pointed out that the fingerprint cable is easy to tear as it lays next to a sharp angle of the display unit.
    Vincenzo - 返信
  9. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • イヤホンの下に留められた黒いプラスネジを2本覆っている、黄色いステッカーを外します。
    Attention must be paid not to lose the small rubber gasket around the proximity sensor - I found it best to collect it with all the screws of the midframe and reinstall it at the end during re-assembly.
    Fabrizio Sassi - 返信
  10. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ミッドフレームから次のネジを外します。
    • 3.8 mm黒いネジー16本
    • 2.4 mmシルバーネジー3本
    Esa placa se levanta por el otro lado, por donde estan los botones de volumen por ahi se puede levantar de una mejor manera.
    Hector Juarez - 返信
  11. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャー平坦側を、ミッドフレームとデバイス左端の間に差し込み、ミッドフレームを所定の位置に固定している2つのクリップを慎重に取り外します。
    A lot easier to pry open from the right side of the phone.
    Kevin Limanta - 返信
  12. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • デバイスからミッドフレームを持ち上げて、取り出します。
    If replacing the battery, jump to that section at this step.
    [deleted] - 返信
  13. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2つあるディスプレイのケーブルコネクタのうち、大きい方の接続を外します。
  14. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 小さい方のディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルには、黄色のテープで覆われたディスプレイコントローラーチップが搭載されています。 黄色のテープを取り外す必要はありません。 チップはマザーボードに軽く接着されていますが、簡単に外れるはずです。
    • 続けて慎重にケーブルを持ち上げて、接着剤シールを剥がして、ケーブルをマザーボードから引き離します。
  15. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイスの反対側で、指紋センサケーブルの接続を外します。
    • 指紋センサケーブルは、すぐ上のシールドにテープで固定されています。 ケーブルを持ち上げるときには、テープを持ち上げます。 また、ケーブルを外す前にテープを取り外すこともできます。
  16. Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto G5 Plusディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • デバイスからディスプレイアセンブリを外します。
    • ディスプレイアセンブリを再装着する前に、イソプロピルアルコールでデバイスのフレーム上に残っている接着剤とガラスを綺麗に拭き取ります。
    • 新しい接着剤を塗布して、ディスプレイアセンブリを密封する前に、必ずデバイスの電源を入れて修理が成功したかどうか確認してください。
    • 交換用のディスプレイにタッチ機能が付いていない場合、また付いているかどうかわからない場合は、データーをバックアップ保存して、ファクトリーリセットをしてください。
    If your digitizer appears to be "dead", power down the phone (which you can't because the digitizer is dead) and disconnect the battery connector by prying the connector up out of its socket (with something NONE conductive like your spudge tool) for few seconds. (It does not "slide" out, but pries straight up.) This will FORCE a cold boot and initialize the digitizer WITHOUT a factory reset, preserving all setups and all your files. :-)
    Glenn Hagfors - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,017 ポイント
94のガイドは作成済み
20 件のコメント
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Sebastien Lenoir - 返信
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Jens Maigaard - 返信
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Jeffo Moreira - 返信
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
anatheachavez - 返信
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
Ken Woolfe - 返信
Hey Ken! You are correct, there are technically two parts to the screen—the LCD/digitizer, and the glass. That said, they are glued together and extremely hard to separate! Without special tools, your likelihood of successfully replacing the glass without breaking the LCD is low. That’s why this guide just shows the removal and replacement of the whole screen assembly. If you’d like to buy the whole screen assembly (like the one in the guide) then you can do so here! If you’d prefer to just get the glass and do that repair, you might be able to find the part on another site, but unfortunately we don’t have a guide for that.
Taylor Dixon -
I just followed the guide with a replacement screen from ifixit and sadly it is not touch responsive though the picture is fine. I've tried wiping the cache and erasing all data from the bootloader with no success. Touch is still working with the original screen. Has anyone else had this problem?
Adam Bridge - 返信
Adam, it sounds like we may have shipped you a bad screen! I’m really sorry it’s not working for you. I suggest you get in contact with our customer support team and see if they can get you a replacement for your replacement. Just make sure you tell them that the touch on the original screen is still working!
Taylor Dixon -
Yes, hopefully is just a bad screen as that would be easy enough to resolve. Waiting to hear back from support now.
Adam Bridge -
Alright! After a lot of googling and persistence I got it working. With the new screen connected I did a full factory reset from the bootloader, turned the phone off, disconnected the battery for ~ 30 seconds, reconnected it, switched on and hey presto, good as new :-)
Adam Bridge - 返信
That is crazy!! Excellent detective work and persistence. Thanks for keeping us updated, enjoy your new screen! :)
Taylor Dixon -
Had similar thing to me and after restarting phone multiple times through an org cable (it can probably also be done by holding down power button) and touch functionality was restored
shawn k -
This procedure was also required in my case. Also, I would recommend adding a step or note about applying the adhesive before plugging in the new screen. Otherwise, the directions read as though you should plug in the new screen first. This became a problem in my case because I didn’t realize that unplugging the screen to apply the adhesive would cause the screen to loose touch functionality. I was able to restore it using the battery method outlined here, but did have to go through the RMA process to get another adhesive strip to complete the repair.
Clay Olney -
After replacing my screen using the ifixit kit, there was no touch capability. I tried several things, but the only thing that worked was a factory reset. Follow the directions for external reset on this page, using recovery mode.
https://support.motorola.com/in/en/solut...
Thomas Bronson - 返信
That’s great to know, Thomas! Thank you. It seems like you aren’t the only one who has come across this problem—I’ll add a note about this in the final step.
Taylor Dixon -
Hi,
I recently got the ifix it screen repir kit, and everything went fine, until I tried to type on the phone with the new screen. Like the folks above, I had an issue with the touch functionality. However, though I reset the phone, and wiped my data, the touch screen still won’t respond.
Extremely dissapointed. Please advise.
Mishael Hibshoosh - 返信
Great instructions with clear, precise photos. I found this very helpful with only one observation to add: For me, the most difficult part of this repair was affixing the new adhesive. I received an adhesive kit that comes on a peel-away template. It would have helped me, and I imagine others, if there was some demonstration of how to go about installing the new adhesive from the template on which it comes. Otherwise a great tutorial. Thanks, Mark
Mark DiRollo - 返信
I was nervous about doing this. Your instructions were excellent and easy to follow the photo’s were very good they made doing the screen replacement pleasant. Thank you very much for helping with your knowledge of the subject.
darryldykes43 - 返信
Just wanted to add that Adam Bridge’s solution is what worked for me. I also forgot to remove the little blue adhesive strips from the back of the display cables the first time, which may have kept the touchscreen from working initially.
Gavin L - 返信
re : Notification Diffuser
There is a little part that dropped out during this procedure, but not covered here.
It’s the Notification Diffuser, a little semi-translucent piece of whitish rubber about 3mm sqr.
It goes on the underside of the midframe (not in any photo here), at the top of the phone, just to the left of that centimeter wide well or hole in the motherboard, as you’re looking at the motherboard with the phone open.
It’s right near the farthest left brass “dot” in Figure 13’s photo.
It covers the Notification light.
There is mention of it on this youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=UdenXVWz... (Not in English but you’ll here a word that sounds like “Diffuser” as he points it out.
Kent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 122
今までの合計 61,215
