メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G4 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G4 スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーを使って、充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
    • ゆっくりと、バックカバーとデバイス本体の間にある小さな隙間を捻りながら広げます。
    • ツール (もしくは指先)をバックカバーと本体の間の隙間に差し込んだまま、コーナー周辺をスライドして、カバーを固定しているクリップを緩めます。
  2. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ツールをデバイス全体にスライドさせて、バックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをバックカバーの下に差し込んだまま、デバイス上部のコーナー周辺をスライドします。
    • 必要に応じて、デバイスの残りのエッジ周辺もスライドして、バックカバーを外します。
  4. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを取り出します。
    • バックカバーを装着する際は、デバイス本体上にバックカバーを載せて、慎重に各エッジを押さえ込んで、クリップを固定させます。
  5. Motorola Moto G4 スピーカーの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 2
    • Micro SDとSIMカードトレイ(インストールされて入れば) スライドして取り出します。
  6. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • カメラフラッシュのコネクタ用のゴム製カバーを、スパッジャーでこじ開けます。
  7. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ゴム製カバーを取り出します。
  8. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、カメラのフラッシュコネクタを、まっすぐこじ開けて接続を外します。
  9. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T3トルクスネジ用ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している19本の3.1 mmネジを外します。
  10. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをデバイス上部左側コーナーのミッドフレームの下に差し込み、慎重に捻りながら、デバイス本体から乖離します。
  11. Motorola Moto G4 スピーカーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ミッドフレームを外します。
  12. Motorola Moto G4 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットの先など細いツールを赤と黒のバッテリーワイヤの下に差し込んで、バッテリーコネクタの下までスライドします。
    • 慎重にコネクタをまっすぐ引き上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ワイヤがコネクタに装着している側からのみこじ開けてください。もし他の部分からこじ開けてしまうと、ソケットにダメージを与えてしまいます。
    • 再組み立ての際は、コッパー製ワイヤが上向きに露出しているソケットにコネクタの位置を揃えます。それから、まっすぐ押し込んで再接続します。しっかりと装着するには、押さえながら若干左右に揺らします。
  13. Motorola Moto G4 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto G4 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 13、 3の画像 3
    • 強力な接着剤でイヤホンスピーカーが固定されています。必要に応じて、熱を当てて温めたり、イソプロピルアルコールを数滴注入して接着剤を弱めると、比較的簡単に外すことができます。
    • 専用ツールやピンセットでスピーカーをこじ開けます。周辺のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • スピーカーを再利用する場合は、スピーカーが破損しやすいため、黒いプラスチックフレーム以外の場所でこじ開けないように注意してください。
    • イヤホンスピーカーを再装着する際は、イヤホンスピーカー底面周辺の接着剤の状態を確認してください。 ヘアードライヤーまたはiOpenerで熱を当てると、接着剤が柔らかくなり、粘着性を保つことができます。
    • スピーカーの背面は磁気を帯びています。 マザーボード以外の部分には、触れないように注意してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
60%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kierra Schau
メンバー登録日: 09/28/17
1,511 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
4 件のコメント
i have problem with speaker. no sound. tried direct connecting external speaker . still no sound. so seems like its not sending signal. i checked all the settings
SHAIK Rahman - 返信
You should have clearly told us not to use the tweezers in such a way as to touch the bottom side of that speaker box. I accidentally touched the other side with my tweezer while removing which caused a hole in the thin metal membrane. Now my speaker works but has an incredible amount of distortion. You MUST put a warning for these things. Now I have to buy a new speaker module.
The warning should have told us to touch only the plastic black parts with the pointy end of the tweezers
Anu S - 返信
will use on my other phone, people can hear me, I can’t hear them after a drop. Now I know how to check the phone speaker. Thanks
gabriel johnson - 返信
Is it essential to disconnect the battery? Or is that more safety protocol?
Andy Morley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 9,143
