メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換
閲覧: 1556
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
13
過去30日:
74
今までの合計
1,556
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 25分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Motorola Moto G4 Playのリアカメラが故障した場合や、鮮明な写真が撮影できなくなった場合に交換を行ってください。
作業を始める前に、Software Fixアプリをダウンロードして、デバイスのバックアップを取り、問題がソフトウェアに起因するものかハードウェアに起因するものかを診断してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話の左下にある窪みと同じサイズのオープニングツールを使い、ケースを開く。オープニングツールがない場合は、爪を使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 切り込みに一番近い角からケースを持ち上げ、スマートフォンから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • バッテリー筐体の下部にある切り欠きにオープニングツールを差し込み、上方向に持ち上げます。オープニングツールがない場合は、爪を使用してください。
      • バッテリーを本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 4、 3の画像 3
      • SIMカードやメモリーカードが挿入されている場合は、手で取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、カメラの右下にある小さなポリマー製カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ミッドフレームを固定している16本の3mmプラスネジ(PH000)を取り外します。
      • 端末によっては、バッテリーの両サイドに1本ずつ、短いネジが使われているものがあります(左側のオレンジ色の丸印)。これらの短いネジがある場合は、必ず元の位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 手で背面パネルアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 8、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使い、リアカメラのコネクタをマザーボードのソケットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G4 Play リアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • コネクタを外した後、ピンセットを使って慎重にカメラを取り外します。ピンセットがない場合は、手を使って取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Paola Rossi
メンバー登録日: 02/15/18
502 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 74
今までの合計 1,556
