メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G4 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G4 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G4 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーを使って、充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
    • ゆっくりと、バックカバーとデバイス本体の間にある小さな隙間を捻りながら広げます。
    • ツール (もしくは指先)をバックカバーと本体の間の隙間に差し込んだまま、コーナー周辺をスライドして、カバーを固定しているクリップを緩めます。
  2. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ツールをデバイス全体にスライドさせて、バックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをバックカバーの下に差し込んだまま、デバイス上部のコーナー周辺をスライドします。
    • 必要に応じて、デバイスの残りのエッジ周辺もスライドして、バックカバーを外します。
  4. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを取り出します。
    • バックカバーを装着する際は、デバイス本体上にバックカバーを載せて、慎重に各エッジを押さえ込んで、クリップを固定させます。
  5. Motorola Moto G4 バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 2
    • Micro SDとSIMカードトレイ(インストールされて入れば) スライドして取り出します。
  6. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • カメラフラッシュのコネクタ用のゴム製カバーを、スパッジャーでこじ開けます。
  7. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ゴム製カバーを取り出します。
  8. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、カメラのフラッシュコネクタを、まっすぐこじ開けて接続を外します。
  9. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T3トルクスネジ用ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している19本の3.1 mmネジを外します。
  10. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをデバイス上部左側コーナーのミッドフレームの下に差し込み、慎重に捻りながら、デバイス本体から乖離します。
  11. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ミッドフレームを外します。
  12. Motorola Moto G4 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 2
    • メインボードにバッテリーを接続しているテープがあれば剥がして取り出します。
    • 鋭利なツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。ダメージの入ったリチウムイオンバッテリー は引火したり爆発する可能性があります。
  13. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットの先など細いツールを赤と黒のバッテリーワイヤの下に差し込んで、バッテリーコネクタの下までスライドします。
    • 慎重にコネクタをまっすぐ引き上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ワイヤがコネクタに装着している側からのみこじ開けてください。もし他の部分からこじ開けてしまうと、ソケットにダメージを与えてしまいます。
    • 再組み立ての際は、コッパー製ワイヤが上向きに露出しているソケットにコネクタの位置を揃えます。それから、まっすぐ押し込んで再接続します。しっかりと装着するには、押さえながら若干左右に揺らします。
  14. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーワイヤをバッテリー側に押して、マザーボード上の黒いブラケットから外します。
  15. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • バッテリー上部に付けられた黒いプルタブを引っ張り、ゆっくりかつ、しっかりと強く固定している接着剤からバッテリーを乖離します。
    • イソプロピルアルコールをバッテリーの横側に数滴注入するだけで、接着剤が柔らかくなり、より簡単にバッテリーを外すことができます。高濃度(90%以上)のアルコールを使用すると、デバイスのコンポーネントにダメージを与えません。
    • バッテリー裏側のエリアを温めると、接着剤が柔らかくなりますが、バッテリーのオーバーヒートにはくれぐれもご注意ください。
    • プルタブが切断した場合は、スパッジャーもしくは古いクレジットカードを使って、バッテリーのエッジが緩くなるまで慎重にこじ開けます。
    • バッテリーを変形させたり穴を開けないでください。引火したり爆発する恐れがあります。
    • ダメージの入ったり、変形したバッテリーの再装着は絶対にしないでください。新しいバッテリーに交換してください。
  16. Motorola Moto G4 バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 再装着の際は、バッテリーの装着方向にご注意ください。コネクタがマザーボードと同じ側にある場合は、表示テキストはデバイス本体に対して上下逆になります。
    • 薄い両面テープや、プレカットされた接着剤カードを数本使って、バッテリーを固定してください。(もしくはディスプレイを交換する場合、バッテリーに装着された接着剤が付いています。)
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この作業が完了したら、新しく装着したバッテリーをキャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,034 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
17 件のコメント
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
Alex G Mendoza - 返信
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
Jeff Suovanen -
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Hugh Wolfe - 返信
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
LEFEVRE - 返信
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 78
過去 30 日: 358
今までの合計 63,516
