この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto G4のスピーカーも年月を経るとダメージが入り、オーディオ機能を失ってしまいます。このガイドを使って、スピーカーを交換しましょう。
必要な工具と部品
指先もしくはスパッジャーを使って、充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
ゆっくりと、バックカバーとデバイス本体の間にある小さな隙間を捻りながら広げます。
ツール (もしくは指先)をバックカバーと本体の間の隙間に差し込んだまま、コーナー周辺をスライドして、カバーを固定しているクリップを緩めます。
ピンセットの先など細いツールを赤と黒のバッテリーワイヤの下に差し込んで、バッテリーコネクタの下までスライドします。
慎重にコネクタをまっすぐ引き上げて、バッテリーの接続を外します。
強力な接着剤でイヤホンスピーカーが固定されています。必要に応じて、熱を当てて温めたり、イソプロピルアルコールを数滴注入して接着剤を弱めると、比較的簡単に外すことができます。
専用ツールやピンセットでスピーカーをこじ開けます。周辺のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
i have problem with speaker. no sound. tried direct connecting external speaker . still no sound. so seems like its not sending signal. i checked all the settings
You should have clearly told us not to use the tweezers in such a way as to touch the bottom side of that speaker box. I accidentally touched the other side with my tweezer while removing which caused a hole in the thin metal membrane. Now my speaker works but has an incredible amount of distortion. You MUST put a warning for these things. Now I have to buy a new speaker module.
The warning should have told us to touch only the plastic black parts with the pointy end of the tweezers
will use on my other phone, people can hear me, I can’t hear them after a drop. Now I know how to check the phone speaker. Thanks
Is it essential to disconnect the battery? Or is that more safety protocol?
