メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換
必要な工具と部品
    1. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換, ディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
      • 爪を使って電話機底面の切り込みに差し込み、リアカバーを取り外します。
      • 分解を始める前に、電話機の電源が完全に切れていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ヒートガンまたはiOpenerを加熱用ツールとして使用する。この修理ガイドでiOpenerの使用方法を説明する。
      • タッチスクリーンの端を均一に加熱し、接着剤を緩める。画面の端が触れる程度の温かさになったら、手順3に進む。
      • ヒートガンやiOpenerを同じ場所に長時間当て続けないこと。熱を加えすぎるとスマホが損傷する可能性がある。
      • スマホを組み立て直す際、ヒートガンやiOpenerを使って、接着剤を新しいスクリーンにしっかりと融合させる。画面の端を加熱し、画面に圧力をかけ、しっかり固定されるまで押さえる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 粘着剤が緩んできたら、オープニングツールまたはオープニングピックを使用して、画面の端を上にこじ開けます。この際、吸盤カップも併用すると便利です。
      • オープニングピックを隙間に差し込んでその端を固定し、必要に応じて熱を加えながら、画面全体の縁に沿ってこの工程を続けます。
      • 画面の縁をこじ開ける際は、LCD画面コネクタを損傷しないように注意してください。コネクタは、音量ボタンの反対側である端末の左端にあります。
      • 再組み立ての際は、画面を適切に固定するために、古い粘着剤の上から新しい粘着剤を塗布する必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、ディスプレイケーブルのZIFコネクタのロックを跳ね上げます。
      • マザーボードのソケットからディスプレイケーブルを引き抜きます。
      • 新しいディスプレイを取り付ける際は、端末に残った接着剤を丁寧に取り除き、糸くずの出ない布とイソプロピルアルコール(90%以上)を使って接着面を清掃してください。あらかじめカットされた接着シール、またはTesa 61395のような強力な両面テープを使用してディスプレイを取り付けます。端末の電源を入れ、ディスプレイを固定する前に修理が正しく行われたか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードの側面から2.4 mmのT4ネジを10本外す。
      • マザーボードの上下から4.5 mmのT4ネジを4本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 6、 1の画像 1
      • マザーボードが接着剤の残りで固定されている場合は、Jimmyを使用してマザーボードと電話の背面の間にある接着剤を切断します。
      • マザーボードの右端を電話から慎重に持ち上げます。
      • マザーボードの左下側とバッテリーを接続しているバッテリーのワイヤリングを引っ張らないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、バッテリーのワイヤリングをマザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換, SIM/SD カードリーダープリント基板/PCB: 手順 8、 1の画像 1
      • SIM/SDカードパネルの右側と下部にある2.4 mmのT4ネジ3本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G 3rd Generation の SIM/SD カードプリント基板/PCB の交換, SIM/SDカードパネルの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、SIM/SDカードパネルをこじ開けて外す。
      • SIM/SDカードパネルがマザーボードに接着剤で固定されている場合があるため、こじ開ける際は注意する。
      • 新しいカードパネルを取り付ける際は、接着剤を交換する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
James Copeland
メンバー登録日: 02/10/16
4,049 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - 返信 共有
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal - 返信 共有
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 96
今までの合計 27,429
