この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓フロントカメラが機能していませんか?この修理ガイドでは、マザーボードからフロントカメラの接続を外して交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
プラスチック製オープニングツールを使用して、端末背面のリアカバーを外します。外すと、写真のように内部のバックカバーが現れます。
この工程は、リアカバーを初めて外す場合、難易度がやや高くなります。
何度か試行する必要があるかもしれませんが、焦らず作業してください。カバーは意外と柔軟ですが、過度な圧力を加えると破損する恐れがあります。
T5トルクス用ドライバーを使用して、バックプレートを固定している14本のネジ(直径3.5 mm、長さ5 mm)を取り外します。
ネジは非常に紛失しやすいため、すべてまとめて保管してください。
マグネット製プロジェクトマットや容器を使うと、小さなネジやその他の金属製部品を紛失せずに保管できて便利です。
すべてのネジを取り外した後、オープニングツールを使用してリアカバーを取り外します。
これでマザーボードと接続されたバッテリーが露出します。
リアカバーを取り外すと、側面にある音量ボタンと電源ボタンが脱落したり、外れやすくなったりすることに注意してください。
バッテリーは、オレンジ色のリボンケーブルとプラグを使用してマザーボードに接続されています。
平らなツールを使用して、リボンの接続をマザーボードから外します。右端の下にツールを差し込み、上にこじ開けます。抵抗がほとんどない状態でプラグが外れるはずです。
バッテリーをマザーボードから取り外す際は、バッテリーの右端を使うと最も大きな力をかけられます。
ツールを使ってバッテリーの端を持ち上げます。バッテリーは接着剤で固定されていることに注意してください。
この手順ではかなりの抵抗を感じます。バッテリーがマザーボードを過度に引っ張っているように感じたら、ツールの位置を端に沿ってずらし、少しずつバッテリーを剥がしてください。
急がないでください。バッテリーを取り外す過程で他の部品を損傷しないことが重要です。根気よく、マザーボードからバッテリーを外すのに最適な持ち上げ箇所を見つければ、必ず取り外せます。
バッテリーを取り外したら、新しいバッテリーを背面カメラ(マザーボード上の銀色の突起したボックス)の下に収め、リボンケーブルを接続して交換します。
新しいバッテリーを取り付ける際は、青いカバー(左上のオレンジ色の円で囲まれた部分)が所定の位置にあることを確認してください。これは繊細な回路を保護するためのカバーであるため、バッテリーを取り付ける際に適切な位置に配置されていることが重要です。
フロントカメラは、デバイスの背面カメラ付近、上端にあります。認識しやすいよう、赤丸で囲んでいます。
小さなオレンジ色のテープで覆われています。
写真のように、オープニングツールを使ってテープをめくります。リボンケーブルコネクタを固定しているクランプが現れます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
