この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドでは、誤作動や破損しているMotorola Moto E6のスクリーンを交換する方法です。割れたスクリーンは潜在的に危険である可能性があり、さらにダメージを受けやすいため、速やかに修理する必要があります。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
40%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Pro Tip.
The OEM parts for this do not include the flex that connects the Sub to main PBA, nor the earspeaker, nor the buttons or Vibration motor, so all of those will need to be moved over if you are utilizing OEM original components.
you get me right to the point where i can get to the screen. now, how i do iget it off? put the new one on???
Use heat on the display to loosen the adhesive. Then you can separate the display and put in the new one.
