メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by prying open the bottom right of the device using the plastic opening tool.
    • Work your way around the edge of the device, slowly prying open the casing until it pops off.
  2. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the opening tool on the divot located below the battery to pop it out.
  3. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Charging Dock: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 3.8 mm T4 screws on the piece located below the battery compartment.
  4. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Begin prying off the bottom piece with the opening tools on the divot located at the bottom left.
    • Work your way around the piece until it pops off.
  5. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the press fit cable at the top of the charging dock with the plastic opening tool.
    • Remove the coaxial cable using the plastic opening tool.
  6. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 1.1 mm T4 Torx screws on the bottom right and top left sides of the charging dock.
    • Remove the charging dock by hand.
  7. Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Haptic Feedback Motor: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Haptic Feedback Motor: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto E6 Haptic Feedback Motor Replacement, Haptic Feedback Motor: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, gently lift the haptic feedback motor out of its position in the bottom left corner of the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin Brannon
メンバー登録日: 09/16/20
73 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 390
