メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E6 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E6 フロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、デバイスの右下をこじ開け始めます。
    • デバイス周辺をゆっくりとこじ開けながら、ケースが外れるまでスライドします。
  2. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 2、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、バッテリーの下に差し込み、テコの原理のようにして持ち上げます。
  3. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換, マザーボード: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコンパートメントの上に留められた3.8 mm T4トルクスネジを11本外します。
  4. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、デバイス上部にあるパーツをこじ開けます。
    • まず、コンパートメントをこじ開けながらコンパートメントの側面をこじ開け、カメラモジュールに向かって作業を進めます。
    • バッテリーコンパートメントの上のパーツを外します。
  5. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • マザーボードの左下と右上から 1.1 mm T4 トルクスネジを2本外します。
  6. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールで、マザーボードの下にあるプレスフィットケーブルを2つ外します。
    • プラスチックの開口ツールで同軸ケーブルを外します。
    • ケーブルを外した後、手でデバイスからマザーボードを取り出します。
  7. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、マザーボード背面にあるカメラを固定しているプレスフィットケーブルを外します。
  8. Motorola Moto E6 フロントカメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントカメラを固定している接着テープをピンセットで剥がし、デバイスからカメラを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
66%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Fontes
メンバー登録日: 01/23/20
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 397
