メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E6 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E6 スクリーンの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E6 スクリーンの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、デバイスの右下をこじ開け始めます。
    • デバイス周辺をゆっくりとこじ開けながら、ケースが外れるまでスライドします。
  2. Motorola Moto E6 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 2、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、バッテリーの下に差し込み、テコの原理のようにして持ち上げます。
  3. Motorola Moto E6 スクリーンの交換, マザーボード: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコンパートメントの上に留められた3.8 mm T4トルクスネジを11本外します。
  4. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、デバイス上部にあるパーツをこじ開けます。
    • まず、コンパートメントをこじ開けながらコンパートメントの側面をこじ開け、カメラモジュールに向かって作業を進めます。
    • バッテリーコンパートメントの上のパーツを外します。
  5. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • マザーボードの左下と右上から 1.1 mm T4 トルクスネジを2本外します。
  6. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールで、マザーボードの下にあるプレスフィットケーブルを2つ外します。
    • プラスチックの開口ツールで同軸ケーブルを外します。
    • ケーブルを外した後、手でデバイスからマザーボードを取り出します。
  7. Motorola Moto E6 スクリーンの交換, 充電ドック: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコンパートメント下に留められた3.8 mm T4ネジを7本外します。
  8. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、左下の窪みに搭載された底面パーツをこじ開けます。
    • パーツが外れるまでこじ開けます。
  9. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールで、充電ドックの上部にあるプレスフィットケーブルを外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、同軸ケーブルを外します。
  10. Motorola Moto E6 スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 充電ドックの左上と右下にある 1.1 mm T4トルクスネジを2本外します。
    • 手で充電ドックを外します。
  11. Motorola Moto E6 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E6 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードと充電ドックを外した後、スクリーンアセンブリを交換できます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
40%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ty Duben
メンバー登録日: 09/16/20
139 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
Pro Tip.
The OEM parts for this do not include the flex that connects the Sub to main PBA, nor the earspeaker, nor the buttons or Vibration motor, so all of those will need to be moved over if you are utilizing OEM original components.
Aksel Barnes - 返信
you get me right to the point where i can get to the screen. now, how i do iget it off? put the new one on???
Bobby Browning - 返信
Use heat on the display to loosen the adhesive. Then you can separate the display and put in the new one.
Thaddeus Ervin -
Sorry, these instructions are far from complete.
Jon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 3,232
