この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Motorola Moto E5 Playの
スクリーンを交換します。
安全のため、デバイスを解体する前に、バッテリー残量を25%以下まで放電してください。 これにより、修理中にアクシデントでバッテリーを損傷した場合、危険な熱に伴う事故が発生するリスクを軽減できます。
必要な工具と部品
爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を、デバイス右下コーナーの窪みに差し込みます。
爪先でこじ開けたり、スパッジャーでひねりながら、デバイスのバックカバーに付いているクリップを外します。
スパッジャーの先端を使って、黒いバッテリーマットのコーナーをこじ開けます。
指でバッテリーマットをフレームから剥がします。
It is not clear that the flex cable under the battery mat can easily tear near the end that is in the middle of the phone. There is a little tab at 90 degrees to the cable that is stuck to the back of the mat, but the rest of the cable is stuck to the phone body, and since it is not in any of the photos, you won’t know it’s there until it is torn. It’s unclear if you peel the mat all the way off, or just partially peel it back.
Hi Roger,
Thanks for the feedback! I’ll adjust the step instructions to incorporate your notes.
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? Motorola Moto E5 Play のアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを行なってください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
How do i get the screen out of the frame?
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
No adhesive required!
