この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto E4 Plusの破損したイヤピーススピーカーを交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Moto E4 Plusのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi Arthur,
I just replaced the screen on my Moto E4 Plus - XT1775 and I am now getting static from the ear speaker when in speaker mode.
I tried Safe Mode, but that didn’t change anything.
Any ideas, thoughts, or advice would be greatly appreciated.
Thank you,
George
Hi George,
Does the earpiece sound normal in non-speaker mode? Or does it also not work? I would double-check if the two spring contacts are properly pressing against the pads on the plastic midframe. Make sure that the spring contacts and the pads are clean.
