メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 再組み立てを始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
    • スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
  2. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーからデバイスを持ち上げて取り出します。
  3. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, ミッドフレームのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのミッドフレームを固定している3.2 mm T3 蝶ネジを19本外します。
  4. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームはクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
    • デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
  5. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームの下側端を持ち上げて、上部端に留められたクリップを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、デバイスとミッドフレームの位置合わせをして、端に沿ってクリップを装着して行きます。
  6. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからバッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  7. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接着剤: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接着剤: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接着剤: 手順 7、 3の画像 3
    • お使いのバッテリー下のコーナー付近に2つの黒いタブがある場合、バッテリーはストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。その場合、代わりにこのガイドに従ってバッテリーの交換を完了してください。
    • 作業を始める前に、バッテリーは2本の接着ストリップで固定されていることを念頭においてください。
  8. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーを緩めます: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換, バッテリーを緩めます: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックをバッテリーの右上端に差し込みます。
    • 開口ピックを慎重に押し込んで、ピックの半分をバッテリーの下に差し込みます。
  9. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーの右端に沿って、プラスチック製のスポイトで高濃度のイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
    • 接着剤を柔らかくするために、イソプロピルアルコールをゆっくりと流し込み、1分間そのまま放置します。
  10. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ピックで接着剤を切開します。バッテリーを変形させないように細心の注意を払ってください。リチウムイオンバッテリーははわらかく、熱に弱いため、アクシデントで引火しやすい性質があります。
    • 2番目の開口ピックを最初に挿入した開口ピックの隣に差し込みます。
    • 開口ピックを右端に沿ってスライドして、接着ストリップを緩めます。
    • スライドがしにくい場合は、バッテリー端にさらに数滴のイソプロピルアルコールを注入して、接着剤を柔らかくしてから再施行してください。
  11. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 開口ピックをバッテリーの左端下に差し込みます。
    • 開口ピックを押し込んで、バッテリーの半分をしたから押し上げます。
    • イソプロピルアルコールを左端に沿って注入して、接着剤が弱まるまで1分間待機します。
  12. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーを右側端を摘んで、ゆっくりと上に向けて持ち上げます。
    • バッテリーがわずかに変形し始めたら、作業を止めて、さらにイソプロピルアルコールを左側の接着ストリップに向けて注入してください。
  13. Motorola Moto E4 Plus バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
    • 一度外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性があります。新しいバッテリーに交換してください。
    • 交換用バッテリーをインストールします。
    • デバイスのフレームから古いバッテリーを外します。
    • 古い接着剤が装着されていた同じエリアに新しい接着剤を装着します。
    • 軽くバッテリーを上に揃えます。バッテリーコネクタがマザーボードのソケットと正しく揃っているか確認してください。
    • バッテリーをデバイスの内部にしっかりと30秒間押さえます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくすすみませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Moto E4 Plus のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,733 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 4,441
