メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert the edge of the spudger into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Twist the spudger to start releasing the back cover from the phone.
    • Slide the spudger along the bottom edge to separate the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the phone unit out of the back cover.
  3. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eighteen 3.3 mm Phillips screws securing the midframe assembly.
  4. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the charging board cover.
  5. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery cover.
  6. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert an opening pick underneath the bottom left corner of the motherboard cover.
    • Slide the opening pick between the cover and the second SIM tray to release the plastic clip.
  7. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert an opening pick underneath the bottom right corner of the motherboard cover.
    • Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  8. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the motherboard cover.
  9. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Battery Disconnect: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Battery Disconnect: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the battery flex cable from the motherboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips screws.
  11. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the edge of a spudger to pry up the flap of the ZIF connector located below the SIM slot on the left side of the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to pull the power and volume button flex cable out of the ZIF connector.
    • To reattach ZIF connectors like this one, carefully insert the flex cable into the ZIF connector up to the marked line on the cable, and then close the locking flap.
  12. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable.
  13. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable.
  14. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger or an opening pick to pry up the flap of the ZIF connector, located in the bottom right corner of the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to pull the display flex cable out of the ZIF connector.
  15. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Grasp the motherboard by the top corners and remove it by lifting up and pulling it carefully out of its recess.
  16. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 16、 2の画像 2
    • Follow the remaining steps if you need to transfer the cameras from the old motherboard to the new replacement.
    • Use a pair of tweezers to peel the copper tape off of the two camera connectors.
  17. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the front facing camera flex cable.
    • Remove the front facing camera with a pair of tweezers.
  18. Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus (XT1771) Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the rear facing camera flex cable.
    • Remove the rear facing camera with a pair of tweezers.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,329 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent guide. Keep going. I have an another request from you, could you show the repairing or replacing bluetooth, wifi, hotspot sensor with this same moto e4 plus? Bcus its not working in my mobile. I am getting pop up like “Bluetooth isn’t responding” Please guide us!
Daniel Praveenkumar - 返信
Moto e4plus has been fall into water and sshot what to do
Gaurav Patil - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 7,267
