この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この比較的簡単な修理ガイドで、Motorola Moto E4 Plusのマザーボードを交換します。沢山のネジを外して、コネクタを外すのに必要な時間をたっぷり取って、修理に挑んでください。
必要な工具と部品
バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。
What do you do if the screws to tight and you can not unscrew them… Also the head of the screws too soft and damages easily.. I got few screws damaged, simply will probably need to use drill to get them out or something…
バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出します。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープが原因です。
マザーボードからメインのフレックスケーブルの下にスパッジャーを差し込んで持ち上げ、接続を外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
guide states that there are 17 screws to remove (step 2) but there are 20 screws circled… Counting is hard I guess?
From step 9 it’s another phone. I’m guessing E4 (regular) but they are not the same. The vibration motor, second sim tray, and many other components disappear suddenly. Mixing different phones is very irresponsable and lazy.
