メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャーを持ち上げます。
  2. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。
  3. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 3、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて、取り出します。
  4. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 4、 2の画像 2
    • バックパネルを外したら、スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスケーブルマザーボードから跳ね上げて外します。
  5. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出します。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープが原因です。
  6. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リアカメラフレックスケーブルを覆っているコッパー製テープを剥がします。
    • 作業の邪魔にならないように、コッパー製テープを折り曲げます。
  7. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて接続を外します。
  8. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットで、リアカメラを慎重に取り出します。
  9. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • 画像にあるようにT4トルクスネジ用ドライバーを使って、3.2 mmネジを2本外します。
  10. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボードからメインのフレックスケーブルの下にスパッジャーを差し込んで持ち上げ、接続を外します。
  11. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードからLCDスクリーン用のフレックスケーブルを持ち上げて接続を外します。
  12. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチックのスパッジャーをツアkって、シグナルフレックスケーブルをマザーボードから持ち上げて接続を外します。シグナルフレックスケーブルはデバイス本体に繋げたままにします。
  13. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーで持ち上げて、デバイスからマザーボードを取り出します。
  14. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, 電源と音量ボタン: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, 電源と音量ボタン: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン, 電源と音量ボタン: 手順 14、 3の画像 3
    • 精密ピンセットを使って、電源とボリュームボタンのフレックスを剥がします。2番目の画像にあるように、デバイスの端から剥がして持ち上げます。 電源と音量ボタンの下に精密ピンセットを差し込んで、金メッキパーツに到達するまでスライドさせて、デバイスから取り出します。
  15. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスチック製スパッジャーを使って、音量と電源ボタンのフラックスをデバイスの底から持ち上げます。
  16. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 16、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 16、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 16、 3の画像 3
    • 精密ピンセットを使って、画像のように音量と電源ボタンをデバイスの横側から引いて取り出します。一つのパーツとして繋がっているため、一緒に引き離してください。
    • ボタンを取り外す際に、力が必要ですが、恐れないでください。ボタンは接着剤で固定されていますが、簡単に剥がれます。ボタンはしっかりと装着されているので、ある程度の力を入れてください。
  17. Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン: 手順 17、 1の画像 1
    • この画像が、音量と電源ボタンのフラックスをデバイスから取り出した様子です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jack Haseman
メンバー登録日: 03/19/18
1,396 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 4,437
